查看: 3028|回复: 18
三星911显示器维修
发表于 2013-12-29 09:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
早上刚接到一台三星911显示器。问题是电源指示灯一闪一闪,这显示器最爱爆电容还会坏SP8M3,拆机检查果不其然就是这几个东西坏了,因为有维修经验这机器起码修了不少30台,从未发现没修好,就把坏的3个电容还有SPM3换上,通电试机,问题来了。SP8M3又短路了。以为是我拆机的不好,又从淘宝上买了点新的,奇怪了装上又烧了。这我不能忍了,难道要打破我的记录吗,不死心继续查,为什么只烧着一个,瞬间击穿这个芯片肯定是电路太大,难道是高压线圈坏了,量了一下阻值一个是1135.一个是1126,这阻值应该是对的呀。用了最笨的方法两个高压线圈对换了一下,果然就是这个高压线圈烧坏了。从料板上拆了一个装上测机一天没有问题,。第一次发帖写的不好,大家包涵.
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
zhx65257855 + 10 赞一个!
一米八的小个子 + 6 赞一个!
发表于 2013-12-29 10:28:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
嗯,看起来有点枯燥,有图就好了
发表于 2013-12-29 10:04:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
师傅   新人在此受教了
都负20分了,还在灌水?  发表于 2013-12-29 10:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-29 09:43:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有没有更好的测量方法了,想学学了
发表于 2013-12-29 09:41:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图文并茂就更好了
发表于 2013-12-29 09:35:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星的高压线圈爱坏.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-29 09:33:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。谢谢楼主
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-29 09:32:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了。师傅生意不错啊,修那么多台了
发表于 2013-12-29 10:31:11 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
高压线圈?拆旧版更换?
发表于 2013-12-29 11:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-12-29 15:22:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
likai 发表于 2013-12-29 11:46
想传的但是传不上。可能我的像素太高了
拍好后 用QQ截图就好了
发表于 2013-12-29 17:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一米八的小个子 发表于 2013-12-29 15:22
拍好后 用QQ截图就好了
下次试试看,谢谢提醒
发表于 2013-12-29 18:24:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢传授经验哦。
发表于 2013-12-31 18:04:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习,谢谢分享
发表于 2013-12-31 18:09:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习,谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
edisong -10 严禁灌水
发表于 2014-6-26 17:53:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高压线圈好坏有没有好的测试方法?
发表于 2014-6-26 21:04:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
学习了。谢谢楼主
发表于 2014-6-28 11:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手呀,要是有图就好了。我没怎 么看懂。
发表于 2014-6-28 13:39:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
为什么楼主调换有用呢,不是原来的是坏的吗?
