查看: 6084|回复: 39
雷击的电源板,这个pwm芯片是什么型号?看不全了,请师傅们分辨下
发表于 2013-12-28 18:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
型号看不全了,不知道可不可以用7575代换。
其中芯片烧了,6脚串联的贴片电阻碎了,5脚串联的色环电阻烧了,其后是开关管也短路了。另外还有一个大电阻烧断了。情况比较严重。
别的好说,就这个管理芯片不知道是啥,请各位师傅们慧眼看一下,谢谢
发表于 2013-12-28 19:13:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么品牌,什么机器的什么板子,版号是多少?多给点信息,要不然都烧成这样了,神也看不出来呀
联想的,具体没细看,不过高手扫一眼就知道是啥了,应该  详情 回复 发表于 2013-12-28 22:32
发表于 2013-12-28 19:19:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
机器型号没有说明,,这板你都看不清了,我们看图片更看不清了,,
发表于 2013-12-28 19:39:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5角的P1337?
发表于 2013-12-28 19:47:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哥们你是哪里人?怎么现在还打雷...
当然是雷雨天打雷啦,哈哈 不过他说放了小半年没修,这回通顺了吧  详情 回复 发表于 2013-12-28 22:33
发表于 2013-12-28 20:03:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-12-28 20:21:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七脚的吧换一下试了
发表于 2013-12-28 20:35:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
P1337    可以用 LD7575代换
发表于 2013-12-28 20:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
p1337 8脚电源管理芯片
发表于 2013-12-28 21:45:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到现在了  还打雷啊
发表于 2013-12-28 21:48:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用模块改就OK了。。
只买过高压板、通用驱动板,别的没买过  详情 回复 发表于 2013-12-28 22:33
发表于 2013-12-28 22:03:41 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
p1337 8脚电源管理芯片
发表于 2013-12-28 22:17:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
和FAN6755电路一样
发表于 2013-12-28 22:29:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换 7575  0.43欧电阻 3极管 保险 6脚0欧电阻 5脚10欧姆电阻
保险没事,三极管是啥?  详情 回复 发表于 2013-12-28 22:34
发表于 2013-12-28 22:32:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-12-28 22:33:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
南山电脑医院 发表于 2013-12-28 19:47
哥们你是哪里人?怎么现在还打雷...
当然是雷雨天打雷啦,哈哈
不过他说放了小半年没修,这回通顺了吧
发表于 2013-12-28 22:33:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
战狼传 发表于 2013-12-28 21:48
用模块改就OK了。。
只买过高压板、通用驱动板,别的没买过
发表于 2013-12-28 22:34:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
保险没事,三极管是啥?
发表于 2013-12-28 22:37:57 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
"203D6代换P1337要把一脚启动电阻由18k换成100k
LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K"
这都是我从网上查到的,还没试过!不知道对你有帮助不?
发表于 2013-12-28 22:44:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
youxiazhu 发表于 2013-12-28 22:34
保险没事,三极管是啥?
这个位置的
