查看: 62850|回复: 29
DELL M4010开机不显示,报警滴滴7声连响。秒杀解决
发表于 2013-12-28 13:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午客户送修一台DELL M4010笔记本电脑,说开机不显示,报警滴滴7声连响。
拿机器过来测试,先换内存试试,故障依旧。直接跟客户说主板显卡芯片问题,报价250元修好。客户同意修。
“小弟,拆机。”哦,集成显卡芯片,那就北桥空焊,直接加焊北桥芯片。20分钟后,上电测试显示DELL,LOGO OK.故障解决。
真的是很快修好哦。。不错。。  发表于 2014-7-24 10:25
发表于 2013-12-28 13:42:50 | 只看该作者 �
帅哥 这个就不要发了吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-28 14:02:41 | 只看该作者 �
怎么确认就是北桥空焊,是不是灵感来自经验。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-28 13:58:39 | 只看该作者 �
  AMD 的机器吧。 现在好多都是
发表于 2013-12-28 13:49:49 | 只看该作者 �
   报警七声表示是显卡问题吗
发表于 2013-12-28 13:44:56 | 只看该作者 �
为什么那么确定是北桥空焊
发表于 2013-12-28 14:08:06 | 只看该作者 �
怎么是250呢??嘿嘿!
发表于 2013-12-28 14:13:16 | 只看该作者 �
应该搞点有技术含量的上来呀
发表于 2013-12-28 14:13:34 | 只看该作者 �
dell机器7声报警是通病。。直接干桥就可以。。。
发表于 2013-12-28 14:22:56 | 只看该作者 �
够果断的,好经验
发表于 2013-12-28 15:20:31 | 只看该作者 �
这个AMD 的 修了好多  一般都是北桥问题
发表于 2013-12-28 15:22:10 | 只看该作者 �
有经验,就是好啊
发表于 2013-12-28 15:34:45 | 只看该作者 �
嗯,我修过,这种问题都是这样的
发表于 2013-12-28 16:52:58 | 只看该作者 �
这款型号很多出这样的问题。
发表于 2013-12-28 17:10:57 | 只看该作者 �
250 这个价格给力啊
发表于 2014-7-24 10:05:58 | 只看该作者 �
DELL 这样的问题,修的多了,做维修的就应该多了解点经验
发表于 2014-7-24 10:26:12 | 只看该作者 �
看来这经验是很重要啊。。。
发表于 2014-7-24 10:32:07 | 只看该作者 �
楼主主要是表达秒杀二字
发表于 2014-7-24 10:49:25 | 只看该作者 �
介是个通病
发表于 2014-7-24 10:54:09 | 只看该作者 �
哇,楼主技术好牛B啊,
