查看: 7880|回复: 21
看图,IO是否损坏,大家来鉴别一下
发表于 2013-12-28 12:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:GA-MA770-DS3
IO芯片:IT8720F
105针 接地
106针 待机电压5VSB(正常)
107针 POSN (待机电压正常)
PW+  待机电压正常
pw-  接地
开机:短接 pw+ pw- 或者 106针 + 105针 正常开机,开机电压 106针 5-0-5 有信号跳变    107针 3.5-0 进入低电压
关机:短接(3秒以上) pw+ pw-  第106 电压变为0v,松开变为5v,但107针无反应,一直为低电压0v,由于107接posn,所以无法关机。
请问 是不是我得IO芯片 已经损坏,106针无法给107针跳变信号 造成无法关机?
发表于 2013-12-28 12:46:41 | 只看该作者 �
有可能吧,主板没人修主要没配件
发表于 2013-12-28 13:13:19 | 只看该作者 �
看看posn那一路有无短路,造成电压无法拉高。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-28 13:18
发表于 2013-12-28 13:19:15 | 只看该作者 �
   说的不够详细 无法辨别
发表于 2013-12-28 13:24:24 | 只看该作者 �
这里断开 IO PSON信号引脚后级相连的元器件,来判断故障,这里 IO 102脚SLP S3信号开机触发后产生高低电平之间跳变后,107脚 PSON信号才会拉低绿线5VSB电压。
发表于 2013-12-28 14:04:10 | 只看该作者 �
应该是IO损坏。。。换个试试。。
发表于 2013-12-28 14:05:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2013-12-28 13:24
这里断开 IO PSON信号引脚后级相连的元器件,来判断故障,这里 IO 102脚SLP S3信号开机触发后产生高低电平 ...
也就是说关机发出后,看看SLP_S3#有没有拉低,
如有则可判定IO坏,如无则要找南桥了。
测试结果是 关机状态下 SLP_S3# 没有拉低  发表于 2014-1-1 19:03
发表于 2013-12-28 14:26:08 | 只看该作者 �
有就直接换不就知道了
发表于 2013-12-28 14:40:38 | 只看该作者 �
雪无痕 发表于 2013-12-28 14:05
也就是说关机发出后,看看SLP_S3# SLP_S4#有没有拉低,
如有则可判定IO坏,如无则要找南桥了。
是的,SLP_S3# SLP_S4#信号一般是主板开机触发后才会拉低的,待机时候为高电平状态。
SLP_S4# 是哪个针?  发表于 2013-12-28 16:21
发表于 2013-12-28 16:02:29 | 只看该作者 �
能开可以从高到低,不能关不可以从低到高,坏了?
发表于 2013-12-28 16:04:31 | 只看该作者 �
SLP_S3#是102针  那SLP_S4# 是多少针呢 我怎么没有找到呢?
发表于 2013-12-28 17:01:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-28 17:06:45 | 只看该作者 �
这个不好判断吧
发表于 2013-12-28 17:13:14 | 只看该作者 �
换个试试吧
发表于 2013-12-28 17:32:26 | 只看该作者 �
主板不能关机的话,一般是SLP S3和绿线电压一直处于低电平状态,这里可以换个IO试下。
发表于 2013-12-28 17:36:24 | 只看该作者 �
一般这个信号也可以在南桥相应点上测到
发表于 2014-1-6 12:34:00 | 只看该作者 �
坚持就是胜利
发表于 2014-1-15 15:20:17 | 只看该作者 �
这个不太懂
发表于 2014-9-14 00:17:07 | 只看该作者 �
我的富士康g41mx-f 2.0是关机后自动重启  不知道是不是io问题 找不到料啊 郁闷啊
发表于 2014-11-26 17:11:56 | 只看该作者 �
查看116脚RSMRST#有没有3.3
