查看: 4314|回复: 28
神州天运Q500
发表于 2013-12-27 15:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   送来时 为网卡用不了,认得到。这机子不带无线,是老古董了,大家别见怪。
   拆机,发现多处被动过,bios,还有一些供电芯片,ec都有动过的痕迹,桥也被加过。悲剧了,心里打了个突,在接外屏不亮了,*脏话*,坑爹啊。现在裸板开机电流为0.712,待机0.067。大家别误会,他待机就是这么高,正常,主板上的场管都是和台式主板一样的,所以高些也正常。就是请有经验的师傅指点下,肿么会这样。
补充内容 (2013-12-29 18:30):
他自己又好了,放了几天后莫名其妙的好了,不修了,
发表于 2013-12-27 15:29:03 | 只看该作者 �
有些待机会偏高一点。
发表于 2013-12-27 15:31:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 15:35:25 | 只看该作者 �
这个板子就是个大坑
发表于 2013-12-27 15:38:27 | 只看该作者 �
MR余 发表于 2013-12-27 15:35
这个板子就是个大坑
谁说不是呢?都是血泪教训啊,以后不接这种了,玩不起啊。
发表于 2013-12-27 16:14:52 | 只看该作者 �
SIS的桥,难搞!
发表于 2013-12-27 16:27:03 | 只看该作者 �
意思是原来能显示,拆机后不显示了啊
发表于 2013-12-27 16:30:46 | 只看该作者 �
极度超速 发表于 2013-12-27 16:27
意思是原来能显示,拆机后不显示了啊
是啊,师兄指点下。
发表于 2013-12-27 16:48:53 | 只看该作者 �
现在有些客户自己都好老了还要 修,看着都不像拆机的那种 但客户都说要修了又没办法不拆
发表于 2013-12-27 16:49:08 | 只看该作者 �
做北桥。。。。。
发表于 2013-12-27 17:01:06 | 只看该作者 �
是是北桥虚焊啊
发表于 2013-12-27 17:27:56 | 只看该作者 �
北桥吧
发表于 2013-12-27 17:35:27 | 只看该作者 �
不用考虑加焊北桥
发表于 2013-12-27 17:36:05 | 只看该作者 �
这种板子待机0.1都正常的
发表于 2013-12-27 17:37:00 | 只看该作者 �
北桥一般加焊没用要重新直球
发表于 2013-12-27 17:38:17 | 只看该作者 �
这种机子神舟方正机子上用的。一个字烂透了
发表于 2013-12-27 17:38:41 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}国产的,垃圾货
发表于 2013-12-27 17:45:40 | 只看该作者 �
找个图纸,按时序修吧
发表于 2013-12-27 18:14:04 | 只看该作者 �
这机器北桥就是个坑........那烂红胶硬的跟见了美女的XX一样........
发表于 2013-12-27 18:35:45 | 只看该作者 �
应该不是什么大问题,要不就是某些小部件没装才会这样子的,你看一下电流到哪里了
