查看: 742|回复: 1
ASUS板子不好修
发表于 2013-12-27 14:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有一片ASUS P5Q的大板坏了。775平台的。故障是 点触发一直跑 DO 98 DO 98 D0 98 再一点复位就死了不跑码了。应该是CPU 都没有识别我刷新的BIOS 测了CPU RST#.供电。时钟都正常。就是找不出来问题 给个指点。。
  发觉ASUS 的板子。都比较其它板子难修。。供电 时钟 复位正常.但是一点复位就死机了。不跑码了。
发表于 2013-12-28 12:49:14 | 只看该作者 �
d0-98 应该是在初始化PCIE吧。。看看北桥和PCIE部分了
