查看: 1853|回复: 13
显示器不开机
发表于 2013-12-27 10:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
经测量 12V正常, 5V 电压3.3-4.7跳变, 电容全换过了不行,大概是哪部分引起的呢?12V正常是不是可以证明PMW芯片没问题?
发表于 2013-12-27 10:54:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
参与人数 2下载分 -18 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-27 11:18:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
同意楼上说的
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-27 11:31:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我开始也是这个想的,想换光耦,但是12V正常能代表光耦和芯片正常吗?
这个显示器刚接手时不开机,拆开发现电容鼓包了一个,就把电容全换了,测试了一天没问题,今天早上一开机又不开机,一测试电压就是我说的那样,,,,刚才把小电容换了,又能开机了
发表于 2013-12-27 11:44:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个显示器刚接手时不开机,拆 ...
这种问题查电源变压器前面的电路看看,一般稳压管,电源芯片和启动电容出问题较多。
发表于 2013-12-27 16:50:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
等代高手指点
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-27 16:53:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新手  学习下
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-27 17:03:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是什么电容容量不够啦
发表于 2013-12-27 18:34:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容小那把
发表于 2013-12-28 16:55:40 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
50v  22uf  电容嫌疑大
这个电容应该是在光耦的旁边,还有一个是PWM旁边,是很可疑的,都是一些小的供电电容!!!!  详情 回复 发表于 2013-12-28 17:28
发表于 2013-12-28 17:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
海望 发表于 2013-12-28 16:55
50v  22uf  电容嫌疑大
发表于 2013-12-29 14:38:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉 应该是附近的 某个电阻不好  我修过好多类似的 电流不稳   大多都是 电阻或电容坏了  而且找起来还很不好找
发表于 2013-12-29 18:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电压跳变,很多是电源芯片的外围电路出现问题。
发表于 2013-12-29 22:50:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确定5v后级有无问题先。
