查看: 6023|回复: 25
HP CQ42装键盘不触发
发表于 2013-12-26 16:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
前几天客户拿一台HP CQ42  I3CPU 现象为有待机不触发,待机 电流0.1A ,拆机硬盘,键盘都拆下后再试,OK一切正常,全部装好手测机正常,在店里烤机三天,没有任何问题,通知客户取机,大概半个月返回,故障现象同上,拆键盘,正常亮机,接键盘不触发,电源接口指示灯闪三下红然后变白,不接键盘直接不闪亮白灯可以正常开机使用,插上电源后再接键盘也可以正常使用,只是一接键盘就不行,愁啊,两天了,各位高手们指点一下啊
补充内容 (2014-4-3 17:40):
换键盘搞定
发表于 2013-12-26 16:22:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换IO芯片试试
发表于 2013-12-26 16:28:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换过键盘试下,不行就把C壳下面隔一层胶纸,有可能是装上键盘后再拧紧镙丝时,C壳和主板有短路等情况。。。
发表于 2013-12-26 16:29:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把IO换了再看别的
发表于 2013-12-26 16:30:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
手上没有这款键盘,拆掉C壳,用手拿着键盘接上去也不行,实在不行还得订个键盘
发表于 2013-12-26 16:51:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是键盘坏了吧  上次我还碰到一个插键盘不显示的呢  我直接给他换了给坏键盘  他用手写笔的 不会打字{:soso_e128:}
发表于 2013-12-26 16:56:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
{:soso_e134:}
发表于 2013-12-26 17:05:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你是不是说错了?待机0.1a?
发表于 2013-12-26 17:07:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
键盘口那里是不是短路了  键盘和主板短路了  绝缘没做好吧
发表于 2013-12-26 17:16:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2013-12-26 17:26:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换键盘,换IO,不行得话就是电路存在问题了。
发表于 2013-12-26 17:35:46 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
单插键盘,让键盘别接触到主板,在试试,如果不行,就换键盘,故障依旧的话,就换EC
发表于 2013-12-26 17:36:08 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
额,没想到回复还给积分?我了个擦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-26 17:36:26 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
回复一次给2分呢  我擦 啊啊啊啊  发财了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-26 17:46:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换键盘肯定好!
发表于 2013-12-26 18:14:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
键盘坏也会引起不开机的 我碰到过  建议换块试试
发表于 2013-12-26 18:14:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好有同类型的插口的键盘试下,样子不用一样接口一样就行,插上去好了就换个键盘,如果试了还是一样那要查外设接口了,我之前有个就是键盘当机,另外结合楼上查下绝缘。
发表于 2013-12-26 18:16:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先换键盘试试,在不行,换EC   在不行,换板子, 哈哈哈哈
发表于 2013-12-26 18:58:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
之前遇到过同样的问题。。但是换键盘之后好了~~原来的键盘装上,上电到0.2左右
发表于 2013-12-26 19:02:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
觉得还是键盘引起的,应该换个键盘试
