查看: 2178|回复: 6
TF570 SLI A2+ 触发掉电(不是短路)
发表于 2013-12-26 16:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
如题:TF570 SLI A2+ 触发掉电(不是短路)
第一次触发可以触发 但是不到1秒掉电,再点开机,风扇不转,短接绿线风扇可以转,由此可以看出并不是短路。
测试数据如下,
未触发之前 待机时有 内存供电 1.8V,触发后就没有了,
内存供电  和桥供电芯片都是 UP6103,时序芯片是UP6261,换过UP6261和桥供电芯片UP6103,内存的6103没换,触发瞬间 CPU MOS上管的波形正常。桥 供电上管正常。
谁遇到过这种问题啊
发表于 2013-12-26 22:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
掉电是可以再次触发的,保护就要重新插拔
发表于 2013-12-26 22:57:14 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
你强行的拉低绿线很难说   有可能不是完全短路
发表于 2013-12-27 09:47:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
未触发之前,内存有1.8V电压,你这是在开玩笑?
映泰的这种板 触发之前就有 内存供电的,  详情 回复 发表于 2013-12-27 22:04
发表于 2013-12-27 10:50:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哈哈帖子好玩
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
金格 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-27 15:21:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没有触发前内存有1.8V有,线路直接干过南桥了。。会不触发,能不乐。。还扣我10分。。你个脑残管理员
发表于 2013-12-27 22:04:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
