查看: 5250|回复: 12
G480进水不触发维修可以算是秒杀
发表于 2013-12-26 13:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
机器:G480 I5
版号:la-7981p
故障:进水不触发
拆机进水部位在EC上面,清洗进水的地方,上电,测量+3valwp +5valwp为OV,用二极管测量PL401阻值180多,测量PL402阻值30多,有短路,断开PL402一边阻值正常一边30多,拆掉待机IC,阻值正常,待机IC是RT8205E,没这待机IC,看了看51123待机IC的引脚定义差不多,没有51123直接上了个51125上去,上电触发了,
发表于 2013-12-26 14:19:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个电路图怎么看啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-26 14:38:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以算是秒
发表于 2013-12-26 14:37:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
太厉害了,佩服
发表于 2013-12-26 14:45:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
挺牛的,听楼主说的横简单,应该是经验丰富技术高超。
发表于 2013-12-26 14:58:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,这两个芯片是连在一起的吗?
发表于 2013-12-26 14:59:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
发表于 2013-12-26 15:01:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
高手哦 这都可以
发表于 2013-12-26 15:18:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好吧。。。  还算简单的断线拆换维修
发表于 2013-12-26 15:26:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一修的机器一般都比较好修,我们店的全是二修,三修的机器,板子上修的不成样子,还有设的故障,哎。。
发表于 2013-12-26 15:33:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习一下了
发表于 2013-12-26 15:39:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我记得RT8205应该和51427差不多吧。
发表于 2013-12-26 16:47:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害啊见着就是俺的偶像啊
