[笔记本]
二修机联想G570维修一例
发表于 2014-1-8 16:21:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
yuexiaotian 发表于 2014-1-8 12:01
不是吧? 上电到显示,也就是说待机的时候和开机的时候耗电一样多??
不是不变,而是没跳变,比如有的板子待机0.03,在按开关后电流直线上到0.9左右就会亮,电流没有任何回跳,当然这种现象比较少见
发表于 2014-1-8 17:35:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主和G470图纸不太一样啊,,,,,,,下了个G470,,,不行,,
发表于 2014-1-8 21:17:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
真棒,我要是有楼主维修水平一半就好了
发表于 2014-1-8 22:39:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
从H_CPUPWRGD 查到这个PM_DRAM_PWRGD_R他们有什么关系有点弄不明白
发表于 2014-1-8 22:41:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哦原来是按时序来的
