查看: 3263|回复: 26
电路中电容的两端都接地了,如何排查这个电路?
发表于 2013-12-24 14:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电容的两端对地都短路了,把贴片电容拆下来两点还是短路。。。是否其他地方有短路?
补充内容 (2013-12-25 13:35):
呵呵问题已经解决了~谢谢大家提出的解决方法,都很有用处~其实就是CPU的供电电路里的电容两端全部对地短路了,查了半天,最后吧CPU 拆下来了就没问题了,(CPU内部短路了)看来技术没到家呢呵呵,被师傅一句话点醒了
补充内容 (2014-9-24 22:43):
呵呵,回过头来看看曾经的帖子~~嗯很小白呵呵
发表于 2013-12-24 14:55:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是啦,烧一下试试
发表于 2013-12-24 14:59:52 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
用电流表烧啥。。。一般情况下能烧出来哈。。
发表于 2013-12-24 15:02:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
烧鸡大法,可以看出哪个电容短路了
发表于 2013-12-24 15:06:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
呵呵,我也有这样一个,板子。不知到是不是内存PCB短陆了
发表于 2013-12-24 15:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电容拆掉,打一下值
发表于 2013-12-24 15:17:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般烧鸡都能烧出来的
发表于 2013-12-24 15:24:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先先排查各电感有没有短路 确定电容哪端才是短路端
发表于 2013-12-24 16:08:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
找到问题所在了!!我是小白呵呵!!原来是CPU内部短路造成的,把CPU拆下来就没事了!!!
cpu坏了?换个cpu短路吗  详情 回复 发表于 2013-12-24 16:16
发表于 2013-12-24 16:16:09 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2013-12-24 16:20:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定有啦
发表于 2013-12-24 16:28:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
难搞的很  有些不好搞
发表于 2013-12-24 20:43:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暂时没有那个U换!!郁闷死了!
发表于 2013-12-24 21:03:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯随我动 发表于 2013-12-24 15:17
一般烧鸡都能烧出来的
是CPU内部短路了,哪里烧得出来哦~CPU发烫还以为工作了呢晕死。。还一直以为CPU供电电路短路了呢!
发表于 2013-12-24 22:28:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
唉,LZ你要说清楚是哪短路。是19V还是3V,5V或者其他电压,不然也不能乱烧鸡,搞不好就烧出多的问题。
发表于 2013-12-24 22:33:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这种现象要烧机了,看看电路中设计的电压是多高,然后从低电压往高电压(不要超过电路设计的电压哦!)开始烧机,哪里发热就是哪里的问题了!
发表于 2013-12-25 12:14:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那现在搞定了呗
发表于 2013-12-25 12:36:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有遇到过  有些电容是两端接地的  查下图纸  如果不是接地  用烧机法
发表于 2013-12-25 12:48:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
肯定有短路,用烧机法
发表于 2013-12-25 12:59:19 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
是什么供电的电容短路都不说清楚,只有神人才能解决了
