楼主: luoquan006
电路中电容的两端都接地了,如何排查这个电路?
发表于 2013-12-25 13:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查这个电容的这条线路 电容是并联的
发表于 2013-12-25 13:30:58 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
上烧鸡大法呀  哈哈哈哈
发表于 2013-12-25 13:31:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-12-25 13:36:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有些CPU内阻很低的,可能只有几欧姆的。最好不要用二极管偏压档,用电阻档测量一下,测量前短路下表针看误差是多少!免得误判造成损失
受到警告 25#
发表于 2013-12-25 13:46:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
linxus -1 严禁灌水
发表于 2013-12-25 18:04:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么会两端都接地啊???
发表于 2013-12-25 18:42:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3.3v 短路的话 要拆很多东东
