查看: 1442|回复: 3
大神们来看看呀。。。。
发表于 2013-12-23 16:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
型号:DELL1440
故障现象:进水,清理完发现51125的19V供电脚掉了,补上焊上芯片,。打值,公共点,各电压正常。于 是上电,直接大短。又对51125各脚打值发现不短,迷茫了,求助。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-23 16:59:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先打上下管G极值正常不
哦,这个还没打,多少算正常呀,能告诉我打这个值是作什么呀  详情 回复 发表于 2013-12-23 19:32
发表于 2013-12-23 18:03:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
二楼正解,看看上管的栅极有没有开路的,找到问题以后最好把上下管和电源管理芯片一起换掉
发表于 2013-12-23 19:32:44 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
