查看: 2774|回复: 14
LENOVO LA-5971P 开机过LOGO反复重启
发表于 2013-12-22 13:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
接到外地发来G455一台,板号LA-5971P,故障:开机过LOGO反复重启。看到这个故障时首生想到bios ,ec ,南桥。想想从最容易的开始,先刷BIOS,找到程序写好,试机OK,解决。
发表于 2013-12-22 13:02:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
兄弟的编程器 用的是什么牌子的
发表于 2013-12-22 13:12:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2013-12-22 13:13:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个bios挺爱坏的
发表于 2013-12-22 13:21:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
芯世纪 发表于 2013-12-22 13:12
鑫工电子TL866,还行。260元淘宝上找的
我听别人说,有的编程器,有的芯片刷不上,请问有这种情况吗?要是这种情况,是芯片的事情,还是编程器的事情
发表于 2013-12-22 13:25:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
精诚v电脑 发表于 2013-12-22 13:21
我听别人说,有的编程器,有的芯片刷不上,请问有这种情况吗?要是这种情况,是芯片的事情,还是编程器的 ...
你说的这种情况还遇到过,遇到过芯片坏不能写的。
发表于 2013-12-22 13:27:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种情况不多吧
发表于 2013-12-22 13:30:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
精诚v电脑 发表于 2013-12-22 13:27
这种情况不多吧
没遇到过不支持的芯片,上面少写了一个字。
发表于 2013-12-22 13:32:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一般编程器,都可以刷 显示器,笔记本 主板,的吧?
发表于 2013-12-22 13:40:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是可以的,但是我没试过,我见别人刷过, 我这边只修笔记本,别的不搞。
发表于 2013-12-22 13:41:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
哦,谢谢你的经验,我也打算买一个
发表于 2013-12-22 14:04:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种是bios问题啊,真的是长知识了
发表于 2013-12-22 14:48:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
鑫工电子TL866确实好用,没有遇到刷不进去的BIOS,只是WIN7系统不太支持。
发表于 2013-12-22 15:00:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个   以为啥大故障呢
发表于 2013-12-23 13:02:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我现在用的是WIN7系统,没有发现问题,官网的更新的驱动,可以试试
