查看: 2172|回复: 14
CQ42 进水 无cpu电压 跑0.35
发表于 2013-12-22 12:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修CQ42主板进水, CPU供电附近轻微腐蚀 ,加焊供电芯片ADP3212,还是跑0.35.直接换个芯片,加电还是老样子,在论坛下载图纸,对图纸测量了一下周围电阻,发现有个100K电阻PR3被同行换成0欧姆的了,直接换掉,开机还是无CPU供电,对着图纸挨个测量工作条件发现38脚5v只有2.5V ,测试发现38脚断线。用刀子刮开看飞线 ,故障解决。不知道断线是人为还是腐蚀断的,跟同行们分享一下。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
liudecai1984 + 5 赞一个
452603953 + 2
发表于 2013-12-22 12:25:30 | 只看该作者 �
好技术。学习啦。帮顶。
发表于 2013-12-22 12:43:56 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
edisong -10
发表于 2013-12-22 12:57:04 | 只看该作者 �
又发一个一模一样的,绝对是认为的
发表于 2013-12-22 13:14:11 | 只看该作者 �
f进水的话一就是线给腐蚀了
发表于 2013-12-22 13:37:36 | 只看该作者 �
进水的运气好点,好修。不好的话,后面问题超多!
发表于 2013-12-22 13:47:32 | 只看该作者 �
这种故障不好说,人为的这个老弟做的也太简单了,在5v这儿做文章,打开图纸直接就秒杀了
发表于 2013-12-22 14:52:08 | 只看该作者 �
楼主运气不错,呵呵,进水不算太严重吧。
发表于 2013-12-22 15:16:33 | 只看该作者 �
应该是通过PC50接地 起到 电压充放电作用  详情 回复 发表于 2013-12-22 15:51
发表于 2013-12-22 15:25:18 | 只看该作者 �
对于进水机还真是要心细,还要一点运气的成分,赞一个。
发表于 2013-12-22 15:51:23 | 只看该作者 �
丶傲特曼℃ 发表于 2013-12-22 15:16
请问这里的ph0 接地是什么作用
发表于 2013-12-22 15:56:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个CPU供电芯片ADP321238脚的5V 电压应该是机器插上电源待机状态下就会产生的。
发表于 2013-12-22 15:58:30 | 只看该作者 �
好技术。学习啦
发表于 2013-12-22 16:55:48 | 只看该作者 �
原来是供电不正常,楼主,厉害!
发表于 2013-12-22 17:03:41 | 只看该作者 �
ph1 是什么?
