ZXCVWtest
查看: 2409|回复: 4
[已解决]
长城n1931 显示器不加电
发表于 2013-12-22 11:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=Njc3Nzc0fDEwOTUwZDNlM2FiMzgzMjg3MTJlNzJiNGJkYzYxOTE0fDE3OTQwOTQ2MTE%3D&request=yes&_f=.zip长城n1931显示器不加电,拆机测试,电源板无明显烧痕,测电压12V正常,测5V只有0.6,遂换LD7575PS,换好后测5V正常,以为这样好了吗,上电还是不加电,电源板供电正常,开关电压正常,看主板!找一MCU换上,刷BIOS时报错,遂换通用BIOS芯片,上电正常
发表于 2013-12-22 11:52:23 | 只看该作者 �
长城 n1931s HT190wg3-100.zip (56.73 KB, 下载次数: 10)
发表于 2013-12-22 11:59:04 | 只看该作者 �
过来看看,学习学习了
发表于 2013-12-22 12:35:56 | 只看该作者 �
LD7575PS 是什么管理芯片吧
发表于 2013-12-22 12:55:09 | 只看该作者 �
是M1931吧,世界上灭有N1931这个型号
