查看: 3550|回复: 3
方正560S G43T-DM1
发表于 2013-12-21 19:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台方正560S 主板型号:G43T-DM1 V:A00  DDR3内存   本机故障是开机跑2步代码 E0不动 滴滴2声 一般E0代码要么CPU不作要么内存没过   测量CPU供电都正常  测试内存236脚 基准电压SPD 没3.3V供电   此供电是从R432上面过来 R432是在内存槽120脚的位置。测量R432另一边有3.3V电源 直接用了个0噢的电阻换上去 开机跑码 故障排除  顺便穿上BIOS    完好的
方正560S G43T-DM1.zip
592.87 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
完好
发表于 2014-12-29 10:04:04 | 只看该作者 �
120脚是DDR_VTT
发表于 2014-12-29 13:12:22 | 只看该作者 �
BIOS程序不错,收藏了
发表于 2014-12-29 13:50:10 | 只看该作者 �
一看表述就知道是老手,
