查看: 3287|回复: 13
9V极品锂电池
受到警告 1#
发表于 2013-12-21 19:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注意事项:1.此版本焊接好电池后,必须充电激活锂电池保护IC才会有输出电压(3.2-3.9V).
              2.没有(100-500)电阻负载的朋友,可以直接装在表里使用,如果表显示正常,哪升压部分就是工作正常了。
升压电路:通过专用锂电池升压集成块XR2203,自控式升压电路(只有接上负载升压IC才工作,可以减少待机电流,实测为20uA左右,延长锂电池使用寿命),输出9V(分压电阻为1M:470K//200K),三极管BE结消耗掉一部分,理论计算升压输出是9.6V左右。为了减少电路对终端设备的干扰,输出处增加一级LC滤波减小纹波(特别是用在数字万用表)。
        充电电路:充电部分采用专业的锂电充电IC(TP4057),充电电流可以通过改变电阻值来改变,本电路默认为250 mA 左右(3.9K电阻见附表),慢点就慢点吧,对电池有好处。充电时红灯亮,当电池充满时,LED双色转发黄光 ;本充电电路加入了防反接二极管。
         锂电池保护电路:为了能使用不带保护的锂电池,特在PCB上加入了锂电保护XB8358D(3A保护,如锂电池自带保护板的可以取消,不用焊上,直接将PCB板上的B-焊接到地线就可以了。见图片)。经验:针对一些带保护板的旧锂电电池,没有输出电压的,是因为锂电池电压低,保护板起保护了输出电压才为零的(手机旧锂电池放置久了一般会出现这种现象),可以拆开给电池充点电,让锂电池电压升高点,就有电压输出了。但要注意充电时不要短路电池和反接电池哦,这样会很危险的,你知道的,锂电池爆炸的新闻不少。
         欠压电路:针对本电池在数字万用表使用中,为了能够直观的出现低电压指示。特别增加了欠压电路,由MAX809S 和NPN等组成。电量快没了,通过MAX809S和NPN管使输出电压降至7V以下,此时万用表还可以正常使用,但是会显示电压低的符号,这样就解决了用单锂电或镍氢电池升压型电池的会突然断电的缺点;电池的电量也不会像两节锂电池串联那样当还有不少电量的时候就会显示电池电压低;
         用在数字万用表中的测试:二台胜利牌数字万用表VC89C+(一台测电流用200MA档,一台做测试负载),放在二极管档,电池端4V左右输入时,电池处大约是7.5MA电流,短接二极管测量表笔,蜂鸣器响,此时电池端电流大约19.5MA;将锂电池拆下,换用稳压电源供电,当电源电压慢慢下降到2.9V左右的时候,万用表出现欠压指示符号;然后测试关机电流,关闭目标万用表以后,升压电路不工作,电流慢慢降到35UA以下(因MAX809S和三极管一直工作,去掉这二个元件失去底压指示功能,但可以降低待机电流约为5UA左右。)。基本达到要求。
发货周期:足够10件快递单立刻发货。发货周期在1-3天,急用的朋友请注明。
包邮区域:除需加邮费的区外全国包邮。
需加邮费5元的地区有:青海 宁夏 甘肃 内蒙古 新疆 西藏 辽宁省 云南 山西 贵州 重庆 四川 河北
包邮快递是天天快递
一套PCB成品
http://item.taobao.com/item.htm?id=16860993987
800MAH -962044锂电池
http://item.taobao.com/item.htm?id=27305328300
400MAH -071740 锂电池
http://item.taobao.com/item.htm?id=20864047048
外壳
http://item.taobao.com/item.htm?id=16799666696
发表于 2013-12-21 20:05:31 | 只看该作者 �
替代9V电池,很不错。
发表于 2013-12-21 20:05:45 | 只看该作者 �
卖价是多少呢?要不电路图供出来吧
发表于 2013-12-21 20:09:37 | 只看该作者 �
东西不错 哪里有卖哦
发个链接到我QQ看下 523895178
发表于 2013-12-21 20:32:27 | 只看该作者 �
哈哈,我用的手机电池改装的,电池在外面不美观,找不到这样的电池
发表于 2013-12-21 20:40:31 | 只看该作者 �
是不错。楼主咋不发个链接?
发表于 2013-12-21 20:56:13 | 只看该作者 �
多少大洋一个。
发表于 2013-12-21 21:56:52 | 只看该作者 �
年底促销,两套50元包邮,9V极品锂电池套件。
两套 40元包邮物品包括:PCB成品二 块;400MAH -071740锂电池二 块 ;外壳二 只。
两套50元包邮物品包括:PCB成品二块;800MAH -962044锂电池二 块 ;外壳二 只。
三样放入购物车一起拍下不要分开拍,这样一个个填单,增加我们的工作量,谢谢大家配合,拍下注明数码之家,我改价格。谢谢你的支持和关注!
详见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=708299
让坛友得到实惠 ,花小钱办大事。
包邮区域:除需加邮费的区外全国包邮。
包邮快递是天天快递
一套PCB成品
800MAH -962044锂电池
400MAH -071740 锂电池
外壳
发表于 2013-12-21 22:16:58 | 只看该作者 �
暂时用不到哦~~~~等用的时候去光顾一下
发表于 2013-12-21 22:18:12 | 只看该作者 �
不错,真想买一块用用,呵呵
发表于 2013-12-21 22:38:03 | 只看该作者 �
希望有需要人看到
发表于 2013-12-21 22:41:33 | 只看该作者 �
看起来很不错的样子!!
发表于 2013-12-21 22:52:44 | 只看该作者 �
刚买了2套电池。
第一套 组装很OK。
装第二套时 一时粗心,电池接反了,把保护IC 给烧了,红圈圈那个位置
还好,经楼主指点 还能用, 电池直接 接B+ 也输出端负极 就OK 了。
设计挺不错的。很好用
今晚再定了4套
发表于 2014-2-28 21:12:56 | 只看该作者 �
原来是广告啊。
