查看: 3221|回复: 16
刷BIOS 出错!
发表于 2013-12-21 11:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470 刷BIOS 出错      EC的BIOS不能擦除?  总是出错    想问问有没有人刷过?  怎么刷的?
发表于 2013-12-21 14:03:36 | 只看该作者 �
先去下保护
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-21 11:46:49 | 只看该作者 �
去保护试试
发表于 2013-12-21 11:53:47 | 只看该作者 �
去保护和换个芯片试试
发表于 2013-12-21 11:54:31 | 只看该作者 �
等大神来解答
发表于 2013-12-21 12:01:43 | 只看该作者 �
如果芯片没有问题,那真的要去除保护才行哟
发表于 2013-12-21 12:04:48 | 只看该作者 �
更换个芯片就好了。我遇到过。芯片坏的案例
发表于 2013-12-21 12:06:29 | 只看该作者 �
换个芯片试试。。
发表于 2013-12-21 12:07:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-21 12:10:05 | 只看该作者 �
原EC 是MX25L1005A    我换PM25LV010    可以吗
发表于 2013-12-21 12:18:48 | 只看该作者 �
去掉保护, 不行就有可能是芯片本身问题
发表于 2013-12-21 12:21:14 | 只看该作者 �
直接换个BIOS芯片  试试
发表于 2013-12-21 12:25:07 | 只看该作者 �
去保护和换个芯片试试.........................................
发表于 2013-12-21 12:28:51 | 只看该作者 �
一般去保护就可以了
发表于 2013-12-21 12:40:31 | 只看该作者 �
直接换芯片
发表于 2013-12-21 13:21:45 | 只看该作者 �
恩一般也就是像上面说的去保护,有些人说去锁,然后再不行就换芯片,再不行就是你编程器问题了
发表于 2013-12-21 13:32:03 | 只看该作者 �
换个BIOSS片试试, 或者重新选择器件名称试试。
