楼主: youxiazhu
联想G450开机进系统但不显,屏幕必须打开一定角度屏幕才亮,亮以后就可以随意角度了
发表于 2013-12-21 15:43:19 | 只看该作者 �
盒盖开关  屏线  屏   就这三样东西
发表于 2013-12-21 15:43:40 | 只看该作者 �
盒盖开关  屏线  屏   就这三样东西
发表于 2013-12-21 15:51:23 | 只看该作者 �
楼主拆开检查一下涩 说多了不动手也没啥用啊
发表于 2013-12-22 12:23:29 | 只看该作者 �
个人认为,正常是这样的,如果休眠开关出了问题,就难说了,直接短接排除了,就好向其他方向展开。还是接触不良的可能性大。不知修好没有,是什么原因造成的。
发表于 2013-12-22 12:29:31 | 只看该作者 �
估计还是平线的几率大些。
发表于 2013-12-22 12:42:51 | 只看该作者 �
学习中,顶了
发表于 2013-12-22 13:10:58 | 只看该作者 �
就是屏的问题
发表于 2013-12-22 13:16:13 | 只看该作者 �
应该是休眠或屏线,屏的可能生很小
