查看: 2008|回复: 6
联想F41掉电
发表于 2013-12-20 16:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
不插内存的时候电流上到0.6 只要插上内存 电流从0.35到0.6马上掉到0.35 然后接着再调一次 掉到0.03  测试 在电流掉到0.35的时候所有的电压都能起来包括CPU电压。机子是进了水,拆开主板发现时钟芯片边有一点进水,清洗了干净了。问题还是一样的,电压时钟都正常,没有思路,集显的请大家给点思路。
发表于 2013-12-20 17:12:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看进水地方有没有断线
发表于 2013-12-20 17:17:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
时钟芯片取下来,看看
发表于 2013-12-20 17:18:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
附上图纸,和代工厂,就好分析了
发表于 2013-12-20 18:19:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
时钟芯片周边没有发现断线,我用示波器都检测了时钟都有,14HZ 33HZ 48HZ等都有。
发表于 2013-12-20 18:59:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵    进水的机器不好搞啊
发表于 2013-12-20 18:59:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看看有没有什么东西腐蚀了吧
