查看: 5830|回复: 23
DELL M5010 LOGO后花屏求助
发表于 2013-12-19 10:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010 过LOGO以后花屏 内显外显都一样 显卡和显存 我都用热风枪加热试过 没有效果 求各位大侠帮忙看看 显卡和显存 哪一个的可能性大一点 或者还有没有其他可能
这机器上家修过 显卡在没除胶的情况下做过BGA
补充内容 (2013-12-23 17:50):
公布结果 重做显存后问题解决
只重做了4颗 就是显卡旁边的4颗 应该是没有加入散热的两颗出的问题 多些各位帮助
发表于 2013-12-19 10:47:21 | 只看该作者 �
这个机器北桥易坏,不行换个硬盘试一下
这机器北桥问题我也知道 也修过 但这种花屏和北桥有关系啊? 硬盘没什么事吧 我不上硬盘也花的  详情 回复 发表于 2013-12-19 10:49
发表于 2013-12-19 10:49:53 | 只看该作者 �
硬盘没什么事吧 我不上硬盘也花的
发表于 2013-12-19 10:54:01 | 只看该作者 �
这花屏刷bios吧
刷了 还是一样 谢谢  详情 回复 发表于 2013-12-19 11:37
恩 谢谢 我试试  详情 回复 发表于 2013-12-19 11:14
发表于 2013-12-19 11:14:45 | 只看该作者 �
howerwon 发表于 2013-12-19 10:54
这花屏刷bios吧
恩 谢谢 我试试
发表于 2013-12-19 11:16:48 | 只看该作者 �
显存啊哥哥,把颗粒摘下来植,加焊没用的,除非加焊时候颗粒上面放硬币或许好点
发表于 2013-12-19 11:18:22 | 只看该作者 �
另外特别强调注意的是:上显存或者加焊颗粒时候不要用镊子碰啊,否则极其容易短路
恩 谢谢指点 我也准备做显存了 做完公布结果 3Q  详情 回复 发表于 2013-12-19 11:32
发表于 2013-12-19 11:32:04 | 只看该作者 �
好,等你的好消息那  详情 回复 发表于 2013-12-19 11:38
发表于 2013-12-19 11:37:11 | 只看该作者 �
这花屏刷bios吧
刷了 还是一样 谢谢
发表于 2013-12-19 11:38:10 | 只看该作者 �
好,等你的好消息那
感谢 重做显存 已经好了 谢谢  详情 回复 发表于 2013-12-23 17:51
发表于 2013-12-19 11:41:02 | 只看该作者 �
果断把显卡换了  为什么要干显存呢
发表于 2013-12-19 11:52:09 | 只看该作者 �
拆下来重做,不行就换显卡!
发表于 2013-12-19 12:16:40 | 只看该作者 �
{:4_136:怎么样啊楼主~~~做现存有惊喜没啊~~~
发表于 2013-12-19 12:17:47 | 只看该作者 �
显卡与北桥问题大
发表于 2013-12-19 12:21:18 | 只看该作者 �
这种花的,显存的可能性要大得多。看下是不是上家加焊把显存加爆珠了。
发表于 2013-12-19 12:23:04 | 只看该作者 �
加焊不行的话 拿下来重新弄过
发表于 2013-12-19 12:28:08 | 只看该作者 �
显卡问题!直接换了
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-12-19 12:32:56 | 只看该作者 �
不一定非是显卡。也可能是显存哦
发表于 2013-12-19 12:42:39 | 只看该作者 �
显 存 加热试下
发表于 2013-12-23 17:51:32 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-12-19 11:38
好,等你的好消息那
感谢 重做显存 已经好了 谢谢
