查看: 2162|回复: 19
仁宝LA-4241不开机维修
发表于 2013-12-18 23:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接的一个本同方的本,待机正常,按开关电流0.01-0.06然后掉电,应该是供电短路或某电压不出来!马上大切八块把主板拿出来,测量各电感对地值木有问题,测量电压发现PL7的电感木有电压,上网找份图纸(不是正式会员在讯维下载不了啊{:soso_e105:},最后还是找朋友发的。)此电压是1.05VSP,查PU500 3pin vin供电正常,14pin pvcc 只有0.6v电压,pr115电阻的另一端也还是木有(幻想着这电阻开路的好事{:soso_e144:})
追查+5vs(有图纸就是方便,爽{:soso_e198:},一边找一边唱“找丫找丫找朋友{:soso_e113:})来到了U30,测D脚5V正常,G脚无电压。
查G脚上拉电阻v+sb无电压,于是接着走{:soso_e125:}{:soso_e125:},一路来到了PQ2一个P管上,
3pin19V,2pin也是19v(正常应该7V左右吧),终于找到问题的地方了{:soso_e130:} 。正常情况下应该是SPOK有高点平,PQ3导通,pr32和pr33分压得出一个电压给PQ2使PQ2D导通,PQ2的1脚才输出十多V的电平(新手,说的不对别拍哈{:soso_e121:})!
实测PQ3 2PIN 5V正常,直接把PQ3换掉。开机0.01——0.6——0.65不动了,我去{:soso_e153:}······换内存,CPU涛声依旧{:soso_e117:}!
想了会,仁宝的板子CMOS电池没电也会引起不跑码耶····测了下电池2.7V,应该没事,手里头又刚好没电池,就没理了········
研究这板都一个小时了(的确慢了点{:soso_e115:}),就起来逛逛抽根烟,抽完烟刚好有人又送了机器过来修,(华硕K42J,A卡,显卡坏,就拆机出来烤板),刚好拆了个CMOS电池就顺手装上去·····开机0.65——0.8——0.9——0.6{:soso_e136:}{:soso_e136:}!!!!
把屏接上0.6——0.8——0.9——0.7——0.2显示了{:soso_e117:},坑爹的CMOS电池啊··········
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
lwz1972 + 2
我的泪为谁飞 + 10 看你分都是负的 加点吧
发表于 2013-12-19 00:45:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好   这个就看看 s3#信号看看 吗
发表于 2013-12-19 08:45:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
0.6——0.8——0.9——0.7——0.2显示了 还有电流是这样跑的啊 ?
发表于 2013-12-19 09:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这电流是怪了点
发表于 2013-12-19 09:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对了  ,其他电压掉电你也测到了么???
发表于 2013-12-19 10:06:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
慢慢来,会有进步的
发表于 2013-12-19 10:19:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新手能分析成这样不容易,给你加分!
发表于 2013-12-19 10:23:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这电压有点奇怪 0.2亮机了...
发表于 2013-12-19 14:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我以前修了好多4241的也没有0。2亮机的啊···
发表于 2013-12-19 17:41:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有点水 蒙圈了
发表于 2013-12-19 21:29:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-12-19 21:30:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
咳,是1.2!!!
发表于 2013-12-19 21:31:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
romance永存 发表于 2013-12-19 09:23
这电流是怪了点
是1.2ma啊,打错了!!!!大概跑的是这样子啦!
发表于 2013-12-19 21:32:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhaobinjim 发表于 2013-12-19 10:06
慢慢来,会有进步的
期待进步
发表于 2013-12-19 21:33:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lwz1972 发表于 2013-12-19 10:19
新手能分析成这样不容易,给你加分!
想分想疯啦,跪谢!!!
发表于 2013-12-19 21:34:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
as763607308 发表于 2013-12-19 10:23
这电压有点奇怪 0.2亮机了...
失误失误!!!1.2
发表于 2013-12-19 21:35:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手,不太熟悉,只能都是这样一个一个查!!!
发表于 2013-12-19 21:37:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,1.2·········打错了!!!有点粗心哈
发表于 2013-12-19 22:48:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小心无大错
发表于 2013-12-21 22:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
michael420 发表于 2013-12-21 21:18
高,高手,佩服
这````貌似只能说是新手吧!!!
