查看: 7625|回复: 40
接手两天的M17XR3出现的蓝屏问题!!!大家看看有木有遇到过
发表于 2013-12-18 14:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了一台外星人,报修故障是不定时黑屏,开机无显,和装满4条内存(16G)会出现蓝屏。用微软内存测试工具分别一条条测试内存不会出事,但是装一起就会报错。而且开机会出现蓝屏报错(0x0000000A),到底是什么原因,没思路了,大家有遇到过吗?分享一下吧
发表于 2013-12-18 14:47:04 | 只看该作者 �
大家快来围观阿
发表于 2013-12-18 14:52:49 | 只看该作者 �
。。。内存品牌 频率不同会引起不兼容,导致蓝屏 你不知道么
发表于 2013-12-18 14:59:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 15:04:48 | 只看该作者 �
内存的牌子不一样有可能回不兼容  你也可以上网查哈这个代码是报什么错就知道了
发表于 2013-12-18 15:05:14 | 只看该作者 �
也许真像楼上说的品牌的兼容性。不过最好楼主一根插,应该是只有一根不兼容吧。按道理板子应该可以支持32G,这种事情只能试出来。
发表于 2013-12-18 15:14:27 | 只看该作者 �
用纯净版的系统试试
发表于 2013-12-18 15:23:55 | 只看该作者 �
Jason杨 发表于 2013-12-18 15:14
用纯净版的系统试试
我就是用纯净班的来测试的
发表于 2013-12-18 15:26:03 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2013-12-18 15:05
也许真像楼上说的品牌的兼容性。不过最好楼主一根插,应该是只有一根不兼容吧。按道理板子应该可以支持32G, ...
我插的就是一根,两根也没事,插3根会插满就会蓝屏的,内存条品牌也一样啊,就是不知道是不是主板有问题,有时候还会自动重启.
发表于 2013-12-18 15:26:26 | 只看该作者 �
蓝屏先装系统在换硬件
发表于 2013-12-18 15:27:37 | 只看该作者 �
查啦,是硬件与系统不兼容引起蓝屏.
发表于 2013-12-18 15:30:08 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2013-12-18 15:26
蓝屏先装系统在换硬件
硬件?换什么,内存么?
发表于 2013-12-18 15:37:08 | 只看该作者 �
      重刷BIOS
发表于 2013-12-18 15:40:19 | 只看该作者 �
刷过了的,还是没有解决.
发表于 2013-12-18 15:53:54 | 只看该作者 �
蓝屏内存.CPU电路问题都有可能
发表于 2013-12-18 16:00:37 | 只看该作者 �
内存槽加焊一下呢
发表于 2013-12-18 16:24:23 | 只看该作者 �
有可能主板问题 主板不支持多根内存一起插 会出现不兼容 一般就插两根  你要16G内存 换两个8G 的好了  我之前在其他 论坛看到过类似情况
发表于 2013-12-18 16:47:55 | 只看该作者 �
先用一条装好系统,然后再试.
发表于 2013-12-18 18:18:12 | 只看该作者 �
c663781 发表于 2013-12-18 15:26
我插的就是一根,两根也没事,插3根会插满就会蓝屏的,内存条品牌也一样啊,就是不知道是不是主板有问题,有时 ...
是直接开机就蓝屏还是会出现自检和启动菜单。不然你把硬盘拔了进一下PE看看蓝屏不,起码这时候跟硬盘没关系。如果不蓝屏你再用清装,安装版本的系统试一下。XP,WIN7都可以。最好是WIN7,系统兼容性好一些。
发表于 2013-12-18 18:30:49 | 只看该作者 �
应该是不支持32G吧。什么级别的机器啊,上官网查查
