只需一步,快速开始
huntel99 发表于 2013-12-18 18:18 登录/注册后看高清大图 是直接开机就蓝屏还是会出现自检和启动菜单。不然你把硬盘拔了进一下PE看看蓝屏不,起码这时候跟硬盘没关 ...
8921电脑维修 发表于 2013-12-18 16:24 登录/注册后看高清大图 有可能主板问题 主板不支持多根内存一起插 会出现不兼容 一般就插两根 你要16G内存 换两个8G 的好了 我之 ...
c663781 发表于 2013-12-19 10:19 登录/注册后看高清大图 有这样的事?没遇过阿
965127573 发表于 2013-12-18 15:53 登录/注册后看高清大图 蓝屏内存.CPU电路问题都有可能
woiy 发表于 2013-12-18 18:30 登录/注册后看高清大图 应该是不支持32G吧。什么级别的机器啊,上官网查查
冰雨风 发表于 2013-12-18 18:32 登录/注册后看高清大图 先换些兼容性好的内存试试。。。。。。。也许是四根装满会出现内存供电不足的现象。。。。
8921电脑维修 发表于 2013-12-19 10:38 登录/注册后看高清大图 是的 有的主板是内存插槽双通道的 所以多了 不兼容
qwertyuiop[]dsd 发表于 2013-12-18 15:04 登录/注册后看高清大图 内存的牌子不一样有可能回不兼容 你也可以上网查哈这个代码是报什么错就知道了
c663781 发表于 2013-12-19 12:30 登录/注册后看高清大图 那是不是要换主板?
盛娟清铖 发表于 2013-12-25 12:55 登录/注册后看高清大图 我的这个更悲剧 键盘拆开扫了一下灰装上去就黑屏报警了 现在全站找BIOS
c663781 发表于 2013-12-25 15:09 登录/注册后看高清大图 bios很难找的,你会刷bios?
盛娟清铖 发表于 2013-12-27 12:40 登录/注册后看高清大图 机子好了 是屏线接口的问题 刷bios很简单的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
