ZXCVWtest
查看: 2568|回复: 2
Intel原厂主板代码问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-16 20:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我对Intel原厂主板真是又爱又恨,Intel原厂主板非常耐用,没见过电容鼓包的,可能是见的少,速度快,稳定性好,但一遇到毛病是真难弄,945PLN声卡驱完麦克风不好使,得上官网下载驱动,有时官方上的也不好使,得刷BIOS,我是新手,又没编程器,遇到这种情况只有推出独立声卡(小挣一笔 )今个又来麻烦了,一客户要作系统,接到我15液晶上不显示,以为分辩率设得太高,接到17纯平上,开机了,不一会自动灭了,是显示器灭了,机器还工作,重启安装系统,刚装完又没显示了,打开机箱发现CPU风扇有些热,说给他换一个,拆下原来的换上新的,开机后显示器无显示,内存,显卡都换了,检测卡始终从00--28--34--12,以为是主板毛病,想测下电压和CPU座,想起在论坛买的775带灯测试仪还没派过用场呢,拿来上上,主板加不上电,这才想起来Inter原厂主板不上CPU不开机,硕泰克主板不上显卡不开机来(白忙了 )顺便说一下,那个775带灯的测试仪有点紧,上和拆都很费事,有时间得用刀处理一下。这下找不到方向了,最后一招,放电,拔跳线帽子,Intel主板清除COMS拔跳线后插到另二个线上后得开机,然后关机,再插回去,这和其他主板不一样。把CPU重新上了一下,风扇扣好,775针的风扇谁TM设计的,太难弄了,每次上总担心把CPU和主板压坏。开机,代码依旧,不过这回显示器有显示了,装上机箱用了半小时,一切正常。也不知哪个步骤起了作用,这代码是怎么回事,请各位前辈给点指点。
发表于 2008-10-16 21:08:53 | 只看该作者 �
INTEL原厂的主板修了不少,出毛病最多的集中在915的几个型号上,775的CPU和DDR1代内存的那几个型号
大部分都是内存部分出问题,一般我都是刷BIOS刷好的,也有个别和LZ的情况一样,不明了的状态下就自动正常了,很奇怪,希望能多看到几个这样的帖子,大家交流一下
发表于 2008-10-18 07:20:20 | 只看该作者 �
原装主板的问题很多都是莫名其妙,感谢楼上两位的分享。
