查看: 4053|回复: 8
u盘量产成USB光驱问题请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-16 20:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中有5块128M的优盘,查了一下主控芯片,有3个能制成启动盘,或者是USB光驱,分别制作成usb-zip,usb-hdd,usb-com尝试启动一下自己的电脑(都支持三种格式),只有usb-zip能启动,其他不行,用单位的电脑都不能启动。
还有就是usb-com中的iso问题是我吧ghostxp萝卜家园的sp3版本的iso改的(把镜像去掉后只有52M),查资料说usb光驱的兼容性最好,那么一般的支持的主板应该都能启动吧,是不是我的ISO问题的问题!
发表于 2008-10-17 21:03:43 | 只看该作者 �
对这个还不太懂,建议楼主去数码之家逛逛。
发表于 2008-10-21 08:03:55 | 只看该作者 �
这个恐怕是真的没人明白,帖子都发了一周了,数码之家 下载东西权限太高,不喜欢!
发表于 2008-10-21 08:46:46 | 只看该作者 �
USB与主板有兼容的问题,你做得多了就会发现,主板可以支持,但对有的U盘就是支持不好.还有,量产工具我的经验做出来,也真的有的主板可以用,有的不行,跟工具有关.后来,我用了个 U盘_MaxDOS+WinPE 做出来的U盘,主板有usb-hdd都能支持USB启动.我觉得跟工具是有关系的.
发表于 2008-10-21 08:48:40 | 只看该作者 �
u盘制成usb光驱?怎么改啊?有图吗?
发表于 2008-10-21 09:11:18 | 只看该作者 �
我试做了一个!失败!早期的主板不支持!现在的主板也不是全支持!
如果有厂家真接生产好做好出来个8G以上的通用的!我们维修的一定
喜欢!
发表于 2008-10-21 09:23:52 | 只看该作者 �
再问个菜问题,2G的U盘可以做成系统盘吗?
发表于 2008-10-21 17:17:18 | 只看该作者 �
u盘做成光驱,本人早就这样用.
128M的优盘不适合,2G的可以.
发表于 2008-10-22 10:07:45 | 只看该作者 �
128m的太小了吧,只能放一个pe
