查看: 4144|回复: 24
戴尔1464软关机关不了 !!!!!急求
发表于 2013-12-17 11:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔1464 至客户说因为关不了机做了系统结果还不行,上网一查都说刷BIOS能好  ,下了BIOSEC的南桥的都刷了就是软关不了,电也放了,还有什么情况可以导致软关不了机啊 ??求助求助!!
补充内容 (2013-12-18 14:06):
故障到此修复  把网卡26脚MAKE#信号强拉了一个3.3v。不知道过段时间会不会返修
发表于 2013-12-17 11:28:45 | 只看该作者 �
刷BIOS刷的手都软了
发表于 2013-12-17 11:52:31 | 只看该作者 �
换一块硬盘试试呢
硬盘导致不关机?  详情 回复 发表于 2013-12-17 11:58
发表于 2013-12-17 11:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 12:06:55 | 只看该作者 �
按照时序来,是在系统里管不了机吗,还是关机后屏幕黑了,电流下不去
关机后屏幕黑了,电流下不去.  详情 回复 发表于 2013-12-17 13:34
发表于 2013-12-17 13:34:23 | 只看该作者 �
关机后屏幕黑了,电流下不去.
就像重启那样屏幕黑了电流又上就又开机了  详情 回复 发表于 2013-12-17 13:35
发表于 2013-12-17 13:35:28 | 只看该作者 �
︶ ̄微笑╮转身 发表于 2013-12-17 13:34
关机后屏幕黑了,电流下不去.
就像重启那样屏幕黑了电流又上就又开机了
看看WAKE这个信号是不是不正常,此信号不正常,就会关机变重启  详情 回复 发表于 2013-12-17 16:53
发表于 2013-12-17 13:54:44 | 只看该作者 �
裸机试试啊
就除了硬盘和屏之外其他的都没接  详情 回复 发表于 2013-12-17 14:03
发表于 2013-12-17 14:03:15 | 只看该作者 �
就除了硬盘和屏之外其他的都没接
发表于 2013-12-17 14:08:27 | 只看该作者 �
︶ ̄微笑╮转身 发表于 2013-12-17 14:03
就除了硬盘和屏之外其他的都没接
用电池试试
发表于 2013-12-17 14:10:13 | 只看该作者 �
试了  不行啊
发表于 2013-12-17 14:11:57 | 只看该作者 �
换个IO试试,,
发表于 2013-12-17 14:58:13 | 只看该作者 �
硬盘 先进pe试一下 不行 南桥  io
发表于 2013-12-17 16:53:03 | 只看该作者 �
︶ ̄微笑╮转身 发表于 2013-12-17 13:35
就像重启那样屏幕黑了电流又上就又开机了
多谢版主 去掉网卡 可以正常关机  详情 回复 发表于 2013-12-17 18:20
发表于 2013-12-17 16:56:08 | 只看该作者 �
先来软的再来硬的
发表于 2013-12-17 17:01:13 | 只看该作者 �
试试能不能强行关机,如果能强行关机,硬件方面应该问题不大(进水机除外),再查查SMI\SMC之类的信号。。。
发表于 2013-12-17 18:20:01 | 只看该作者 �
多谢版主 去掉网卡 可以正常关机
修好就好了  详情 回复 发表于 2013-12-17 18:35
发表于 2013-12-17 18:28:24 | 只看该作者 �
错错错,我就还真遇到过戴尔的这样,反正是兼容性问题,你试一下做WIN764位的。当时那台机器客人拿过来也是说关不了机,做了好多系统。他说到买的地方做系统要599太贵了。
发表于 2013-12-17 18:35:30 | 只看该作者 �
︶ ̄微笑╮转身 发表于 2013-12-17 18:20
多谢版主 去掉网卡 可以正常关机
修好就好了
换了个网卡还是老故障 去掉就好用  详情 回复 发表于 2013-12-18 10:42
发表于 2013-12-17 20:57:11 | 只看该作者 �
这种问题我放电好过,换网卡也好过!
去掉网卡 可以正常关机 后又换了网卡还是原始故障  详情 回复 发表于 2013-12-18 10:43
