查看: 1919|回复: 11
请大家帮忙看看这两个芯片能代换吗?
发表于 2013-12-16 18:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
左面为 p07d03lv 右面是SP8K3。大家帮帮看看能互换吗 p07d03lv损坏南桥3VSB电压一直在1V以下跳变。
发表于 2013-12-16 18:51:52 | 只看该作者 �
应该可以吧,内部都是两个N沟道
发表于 2013-12-16 19:37:54 | 只看该作者 �
右边这个多了2个稳压二极管 试试吧
发表于 2013-12-16 19:48:23 | 只看该作者 �
可以试一下啊。不行再拆,还用问啊,真是的
发表于 2013-12-16 20:31:17 | 只看该作者 �
应该是可以的
发表于 2013-12-16 20:36:19 | 只看该作者 �
应该可以 多两个稳压二极管而已
发表于 2013-12-16 21:41:26 | 只看该作者 �
从内部结构来看是没问题的
发表于 2013-12-16 22:04:53 | 只看该作者 �
可以互换的,我经常这么干的,没问题。维修要胆大心细!以前修电脑显示器的时候,我行输出都敢飞线代换,没出过娄子
发表于 2013-12-16 22:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 22:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 22:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 22:30:57 | 只看该作者 �
看结构可以呢      换了再说吧
