查看: 8140|回复: 16
V星G31TM-P21 (P31) 上电保护 无复位 多故障
发表于 2013-12-16 15:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参考MS-7529   V1.1图纸
型号:V星G31TM-P21(P31)
故障:多个
主板原故障上电保护,拔四PIN12V 可以上电...测量CPU供电的一个上管短路.上下管一并更换后不保护..上电为无复位
测量Q18.Q29等等均无电压输出.那就先修内存供电吧..
如图:U1由D4提供主供电.测得D4 Y脚有12V电压.U1五脚无电压.测量并无断路.打五脚阻值偏低.拆下U1后阻值恢复为几百兆.并且五脚有12V电压.更换U1后Q18正常输出1.8V.其它电压也均有输出.但还是无复位.
想到V星BIOS爱坏.直接刷BIOS无果.
突然看到这里..你懂得
心想应该就是这个原因引起的..拆下U14 尼麻,涛声依旧啊!!
唉..测量PCI B16脚无电压.对照图纸找到U13
如图:VDD正常 45脚 CK_PWRGD低电平正常.直接更换U13
两脚漂亮的波形
到此.板子终于修复
ms-7529-v11.pdf (1.06 MB, 下载次数: 243)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zhx65257855 + 10 楼主幸苦了
发表于 2013-12-16 15:54:25 | 只看该作者 �
谢谢分享吗,这里 CK_PWRGD 在这里是不是相当于时钟芯片的工作开启信号呢
发表于 2013-12-16 15:57:10 | 只看该作者 �
楼主果然高槽啊
发表于 2013-12-16 16:13:26 | 只看该作者 �
相当的高操啊{:soso_e179:}
发表于 2013-12-16 17:28:37 | 只看该作者 �
是的..时钟开启信号
发表于 2013-12-16 18:01:52 | 只看该作者 �
厉害,学习了。有图有真相。赞
发表于 2013-12-16 18:46:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,楼主真厉害
发表于 2013-12-16 20:37:23 | 只看该作者 �
有的图纸真的让人不省心,时钟明明标的是低电平开启,但实际却是高电平开启。结果量到低电平认为是正常的,于是就一片一片又一片的换时钟芯片。。。
这个具体根据时钟芯片 型号来定义的  详情 回复 发表于 2013-12-16 22:32
发表于 2013-12-16 22:18:08 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2013-12-16 22:30:23 | 只看该作者 �
哎,怎么都有波波啊,LZ的安泰信多少米米?看来我也得搞一个才能秒啊
发表于 2013-12-16 22:32:38 | 只看该作者 �
lk823cn 发表于 2013-12-16 20:37
有的图纸真的让人不省心,时钟明明标的是低电平开启,但实际却是高电平开启。结果量到低电平认为是正常的, ...
这个具体根据时钟芯片 型号来定义的
发表于 2013-12-16 22:36:42 | 只看该作者 �
代价有点大啊,不过修好就好。。。。。赞一个,楼主相当给力
发表于 2014-1-2 19:25:49 | 只看该作者 �
楼主的焊功真好,换上去跟原装的一样,佩服
发表于 2014-1-2 23:19:59 | 只看该作者 �
对头。问下你的下载分怎么那么多啊。土豪
发表于 2015-9-25 21:47:25 | 只看该作者 �
首先电源保护,接下来是复位灯亮,还好还好吧
发表于 2015-9-25 22:16:17 | 只看该作者 �
大神    给力啊
发表于 2015-9-26 00:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰  楼主看来是高手啊
