查看: 2508|回复: 17
救命啊!~
发表于 2013-12-16 11:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
HM76的桥,1.05V供电的上管总烧,换一个就能点亮,然后一会就烧了,是2合1的场管,都烧了3个了,应该怎么查?芯片也换过了,周围电容也换了,真心烧不起啊,就剩下一个管了!~
发表于 2013-12-16 11:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查自举升压脚的电阻,阻值不能变大,一般只有2.7欧左右,可短接试一下
发表于 2013-12-16 11:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有这个电阻的,查升压电容,虽然不容易坏(是漏电,不是击穿,击穿了就不工作了),排查一下,可防万一
发表于 2013-12-16 11:16:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
将pwm电路的开启信号关了,查自举供电,是否正常,断开原电路,不正常飞一个5V电压过来试一试
发表于 2013-12-16 11:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
LDO正常,看升压隔离二极管,也就是查该管的管压降不能太大,
发表于 2013-12-16 11:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都正常的话,换一个驱动芯片试一试
发表于 2013-12-16 11:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高手,后面有没有短路?
发表于 2013-12-16 11:34:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2013-12-16 11:35:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
happyjary 发表于 2013-12-16 11:20
高手,后面有没有短路?
换完能亮,后级应该是没有短路,个人看法,不知道对不对
发表于 2013-12-16 11:41:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高手,后面有没有短路?
换完管就能亮,应该后级没有短路,个人看法
发表于 2013-12-16 12:49:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该 后继有短路吧
发表于 2013-12-16 17:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换场管后过会再烧个人认为后级有短路
发表于 2013-12-16 17:47:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不一定,因为管子的带载能力是有的,如果轻微短路暂时是有输出的,只是管子比较烫。或者滤波不良也会这样。
发表于 2013-12-16 17:50:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又不是没待机,跟这一块好像关系不大吧。除非是3V,5V不稳定引起的……蛮奇怪,有点跟这边扯不上。
如果击穿当然会没待机,但这个故障显然是上管内阻大,即,上管未完全打开。电容轻微漏电当然会导致自举效率不高,当然这个电容坏只是一个非常小概率的事件,但查一下,也应在情理之中,又不是说它一定坏。  详情 回复 发表于 2013-12-16 18:56
发表于 2013-12-16 18:56:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-12-16 19:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不认为后级会有短路,轻微短路到过流检测关都能过,上管绝不会烧掉,即使烧掉,也会先烧下管,因为经过上管的电流比下管要小得多。
发表于 2013-12-16 21:03:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把后级负载断了
发表于 2013-12-16 21:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
新手问下,这个芯片,有反馈电路吗?
