查看: 2992|回复: 10
明基FP71E+ 液晶不显示问题
发表于 2008-10-16 15:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
17寸液晶通电没有任何反应,点开关也没有反应,指示灯不亮, 拆开没量 12V  3。3V  5V  等正常,  是不是这个驱动板主芯片坏了吗。还是哪里出了问题。
发表于 2008-10-16 16:34:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我以前有个明基也这样。保修期,拿去保修了。
发表于 2008-10-16 16:41:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是BQ6100的芯片吗?如果是的话,要换板了~~~~~~~~~~~
发表于 2008-10-16 17:45:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看按键板按键是否漏电,  应该是按键问题!
发表于 2008-10-16 21:42:26 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
最后加焊了一扁供电管,在没有拧紧罗丝的时候有时候可以亮机的,一旦拧紧又是没有任何反应的现象了。明天还是继续查一查看看。
发表于 2008-10-23 18:43:14 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
BQ6100  解决了。最后加焊这个芯片就好了。
发表于 2008-11-14 16:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
驱动芯片问题,MCU刷新程序
发表于 2008-11-14 16:26:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
建议以后给这些芯片加装散热片
发表于 2008-11-14 16:38:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
说问题说的不是很清楚,很让人费解
发表于 2008-12-14 21:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也有可能是按键板上的线路有划伤,不过这个问题很麻烦。
发表于 2008-12-15 16:05:07 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
第一  加焊
第二  换按键  绝对解决!
