查看: 1992|回复: 3
索尼VPSC1100C 开机掉电
发表于 2013-12-15 12:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给位高手;
      索尼VPSC1100C开机就掉电,不停的开机掉电,各个电压都没有短路,请问哪里出问题了?谢谢!
发表于 2013-12-15 13:21:17 | 只看该作者 �
说的太笼统了 。。
发表于 2013-12-15 14:35:09 | 只看该作者 �
上电到0.65左右马上掉电,不停重复上电掉电。求助中!!
发表于 2013-12-22 10:35:48 | 只看该作者 �
问题解决了,刚开始以为是上电有问题,发现CPU供电MOST管子短路,加热又好了,上电后又短路,后来加热南北桥集成芯片开机了,现在重新植球安装上去没有问题,运行一段时间没有掉电。
