查看: 5108|回复: 16
联想B470无CPU供电 大神们有空帮忙看下
发表于 2013-12-14 09:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事看过的B470   说原本故障为短路  PL4401短路  测为后面滤波电容短路   芯片也短了  后来换后触发电流有一次到0.9   说是一组供电没出来  再到后来又短路
拿过板子  测短路的地方依然是那里   换电容  芯片   上下铁管   不短了  通电 待机0。012  感觉有点偏高的样子  但是找不出哪有问题   触发到0.22   上CPU 到0.3   CPU电压没出来
  测3.5V  实测为3.33   5.15   PL9201  0.89V   PL4801   0.91V  PL4501  1.05V PL 4601  1.5V  PL4701  1.79V貌似供电都出来了,只有CPU的没出来   不知道其中两组的供电对不
   PU4201    第3脚  4  5  6都是1.05    7.  8脚3.3V   10脚 12脚分别为5V   19V   9脚EN 0V     图上9脚直连芯片PU4801第4脚   现在第4脚有3.3V   但是打不通   意识断线????直连之后   情况依旧  (图纸上面是直连的   看板子上无异状 应该不会断线的)
CPU供电芯片6121换了3个   BIOS刷过  PCH加焊过  PU4405换过    想换桥 (看了几篇帖子  说不出U供电和桥有关 但是 现在是EN都没出来  应该和桥没什么关系吧)   把图纸附上     论坛里发的图纸很多   在这里只是想顺便上一下图纸  希望哪位大神能给小弟个建议 Wistron+LA47.rar (1.58 MB, 下载次数: 159)
发表于 2013-12-14 15:20:59 | 只看该作者 �
整理下思路错了一步就修不好了
发表于 2013-12-14 15:44:23 | 只看该作者 �
CPU 供电周围也没什么东西,主要看看电容,是不是还有短路的,不上芯片会烧东西的
发表于 2013-12-14 16:12:34 | 只看该作者 �
9脚是EN吗
发表于 2013-12-14 16:15:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-14 16:16:56 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2013-12-14 15:20
整理下思路错了一步就修不好了
就是现在点思路没的
发表于 2013-12-14 16:17:39 | 只看该作者 �
测不到有什么明显的短路
发表于 2013-12-14 16:18:32 | 只看该作者 �
图纸上面是EN  但是芯片是6131   看了下6121的PDF  9脚也是EN
发表于 2013-12-14 16:20:55 | 只看该作者 �
看下EN通那的
发表于 2013-12-14 16:27:27 | 只看该作者 �
换个CPU试试看
发表于 2013-12-14 16:44:02 | 只看该作者 �
顺着EN脚一步步查吧,它出来估计CPU供电也出来了
发表于 2013-12-14 16:52:23 | 只看该作者 �
按你说的那样的话,飞线过去后,CPU供电EN脚还是为低电平吗,
发表于 2013-12-14 17:06:53 | 只看该作者 �
你不是说PU4801的4脚为3。3V吗,看图纸是和CPU供电芯片开启直通的,如飞线过去被拉低,可以先打EN对地值,
发表于 2013-12-14 17:09:01 | 只看该作者 �
wxf 发表于 2013-12-14 17:06
你不是说PU4801的4脚为3。3V吗,看图纸是和CPU供电芯片开启直通的,如飞线过去被拉低,可以先 ...
EN对地为1  不是1000多的那样   飞线过去之后不拉低
发表于 2013-12-14 17:16:30 | 只看该作者 �
由于今天不知道是网速的原因 还是论坛的原因  很多时候开不了网页   没看到意见就直接换了桥  换桥之后  EN 有0.1几的电   10秒左右后就没了。。。。。实在头大
wxf
开启是9脚没错  发表于 2013-12-14 17:20
发表于 2013-12-14 17:17:09 | 只看该作者 �
对地测不到阻值    跑也跑不通到哪里
发表于 2013-12-14 17:30:37 | 只看该作者 �
留个联系方式  我问下老板要不要发出来修
