查看: 4149|回复: 28
高手帮忙看一下这块电源板指点一下
发表于 2013-12-13 18:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
     输出有电压,一开始以为只有一半,后来发现,随着通电时间,电压会慢慢涨起来。将431,光耦都换了,故障依旧,于是把所有电容也都换了,包括 50v 22vf的小电容 ,电源管理芯片也换了,包括旁边的稳压二极管,包括断开后级负载。电压还是没有一通电就起来。求高手指教, 小箭头是我换过的 东西。
补充内容 (2013-12-14 09:20):
感谢各位,更换开关管就正常了, 还要加强学习,本来以为有电,芯片跟开关管没问题的
发表于 2013-12-13 18:25:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知大电容性能不良会不会影响?
会影响的,大电容主要起到电源板变压器 初级产生的高压保护吸收作用,这个电容性能不良的话,也会影响MOS功率管和电源管理IC的工作  详情 回复 发表于 2013-12-13 18:45
发表于 2013-12-13 18:30:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是高压部分还是 主12 3 5V供电啊 你那高压旁边的陶瓷电容要换下啊   在不可以就是变压器了
发表于 2013-12-13 18:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-13 19:05:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
改个通用模块看看就知道了
发表于 2013-12-13 19:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
整流桥正常吗  高压包
发表于 2013-12-13 19:18:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个开关管试试看
发表于 2013-12-13 19:34:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不能一味的更换了事啊!首先测一下通电之后300V是不是立即就起来了...,不起就是桥堆和400V电容以及热敏电阻,次之就是开关管和次级输出,关于输出部分,可以采用断开负载接12V假负载的方法来测试,不要盲目换元件.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 22:34
发表于 2013-12-13 19:47:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
问题没找到,改个高压
发表于 2013-12-13 19:48:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压慢慢起来,可能是启动电压不足,或是工作电压达不到电源管理芯片的启动电压,比如3842芯片启动电压要达到16V以上才能工作,但工作后电压降低8V以下就会停止工作,所以当启动电压不足,可能会引起无法工作。这可通过检查大滤波电容是否有300V电压,二是检查启动电阻是否变大了。另外,也要检查一下芯片的定时电容及定时电阻。
发表于 2013-12-13 19:51:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
hhyyoo1 发表于 2013-12-13 19:34
不能一味的更换了事啊!首先测一下通电之后300V是不是立即就起来了...,不起就是桥堆和400V电容以及热敏电阻 ...
谢谢 ,明天再看看 ,你说的还都没看过呢
发表于 2013-12-13 19:53:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
J.Ken 发表于 2013-12-13 19:47
问题没找到,改个高压
跟高压没关系,电源部分故障
发表于 2013-12-13 19:56:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
wangshuai007 发表于 2013-12-13 19:53
跟高压没关系,电源部分故障
实在没辙就就报个换板价
发表于 2013-12-13 19:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
能输出电压,证明前级没问题,要查后级,主要是反馈电路上的缓冲电容,自举电路上的电阻
发表于 2013-12-13 20:03:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种板有TB也就30左右吧,没价值花太多时间搞,要将时间用在有价值的地方
发表于 2013-12-13 20:06:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人愚件,先测大电容看电压正常不?不正常就桥和电容,由于楼主换了电源芯片的所以就查一下芯片的电流,电压检测端电路看是否正常,可能是它倒至电源芯片发出给开关管的驱动脉冲不准确!
发表于 2013-12-13 20:11:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
断开高压量量电源部分的电压  如果还是不正常就换一个开关管
发表于 2013-12-13 20:44:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
联想机器上的板  我上次碰到和你那一样的   和你步骤差不多   最后换板了
非常同意。。。淘宝上的电源板15-19元的电源板N多。。。还一年质保呢。。。  详情 回复 发表于 2013-12-13 20:56
发表于 2013-12-13 20:56:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-12-13 20:56:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手能否解答下,显示器冷机通电显示画面瞬间花屏,2秒正常,之后几天一直正常!!每次都是凉机出现的!!!求高手解答
