查看: 1851|回复: 0
方正a500老机器不认硬盘
发表于 2013-12-13 15:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台方正a500的本子,855gm 的北桥 dbm的南桥 能亮机bios识别不到硬盘。
      先把硬盘拆下来,因为是 并口的硬盘没有硬盘盒也没有这种机器测试,只有挂到pc3000上测试(好像太浪费了)硬盘测试完好,又想了下有时候电脑有说不清道不明的故障,不放心换了个好的硬盘装上去试了下,还是不能识别。那就只有拆机了。
      机器打开发现南桥已经被做过了,硬盘的接口处都是助焊剂,真不要钱啊。首先通电测试硬盘的的V_HDD 5v供电正常HDD_ACT#5v也有PCIRST#3.3v也是ok 的。打ide接口阻值发现PDD5阻值无穷大 其他阻值都是1400左右。观察接口及南桥附近没有明显断线和发霉的地方。直接上bga拆下南桥,量南桥到硬盘接口各点都是通的。于是找了快t40的板子拆了个dbm的桥换上去,久违的windows画面终于出来了,维修结束。
    这台机器很老了,维修过程也没有技术含量,只是好久没发帖了,同时提醒新手不要随随便便就是加热过着焊接桥,必要的条件还是要量的,随意动手反而会增加维修难度和时间!
