查看: 3014|回复: 1
笔记本屏改装前的准备工作必读
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-6 11:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
点屏配板 客户需知:
   请先确定好您的液晶屏的型号(如还在笔记本内或者台机内需要把屏从机器里拆出来,在屏的背面一般贴有标签就可以识别了)
配板基本教程:
1、查找屏的型号
2、查看屏的接口类型:
LVDS类屏:
     屏线接口为扁的单排插入,笔记本多见为20针接口,分片插和针插,图1为针插,特征为接口内为中间一排针头,而片插接口内部则有很多好似内存一样的金属引脚,如20个针头,就是20针插,如果是30个金属引脚,就是30片插,(图2),当然,还有20的片插接口、14PIN的针插接口和30PIN的针插等,依次类推。为配板需要了解的基本资料。
TTL类屏:
    屏线接口为D型31或41扣插式,为TTL类屏的典型特征,该类屏需要搭配TTL类的驱动板及套料,无法使用LVDS类驱动板,配驱动板可说明是41扣D型接口还是31扣D型接口,方便配板。
3、查看屏的灯管接头
  最常见的液晶屏灯管接头辨认方法:
单灯小口:
特征为从液晶屏上的其中一个边角上出来2条线,接头部分为2个孔,还有的屏上会有2个这种接头的,就说明是双灯小口,4个就是4灯小口。
单灯大口:
特征为从液晶屏上的其中一个边角上出来2条线,接头部分为3个孔,中间的孔位是空的,多见于笔记本用液晶屏。
[ 本帖最后由 风雨者 于 2007-7-19 11:45 编辑 ]
会员8909 该用户已被删除
发表于 2007-7-12 12:39:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
i 不错,写得好就要这样发杨啊
