查看: 4454|回复: 13
T430S待机一下0.2以后就掉到0.00,大家说说这是什么问题,本人是新手啊
发表于 2013-12-13 09:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-12-13 10:04:04 | 只看该作者 �
哪里短路  一步一步查
发表于 2013-12-13 11:16:21 | 只看该作者 �
嗯,短路,只能判断信号还没走到U供电起来就掉电保护。新手怎么讲呢,不然问师傅比在这发帖子强。
发表于 2013-12-13 11:31:23 | 只看该作者 �
短路了· 你先测量下·再来发表·  你就这样问·怎么回答·
发表于 2013-12-13 11:33:42 | 只看该作者 �
恩,看看哪里有短路吧。
发表于 2013-12-13 11:46:16 | 只看该作者 �
主板短路,
发表于 2013-12-13 11:50:23 | 只看该作者 �
只能说短路了……
发表于 2013-12-13 14:07:08 | 只看该作者 �
一点一点排查吧,一定是哪里短路了
发表于 2013-12-13 15:48:51 | 只看该作者 �
电路保护了,先量一下。
发表于 2013-12-13 15:55:55 | 只看该作者 �
待机正不正常啊。正常就往后面看,不正常先看待机部分啊
发表于 2013-12-13 16:02:41 | 只看该作者 �
后级 有短路
发表于 2014-1-5 12:09:19 | 只看该作者 �
东芝芯片坏了,通病的.
发表于 2014-1-5 12:29:10 | 只看该作者 �
不是短路就是有电压没出来,还有转换电压
发表于 2014-1-5 13:08:01 | 只看该作者 �
应该是后继有短路的吧!后继短路,欠压,PG
