查看: 4263|回复: 21
v3000 amd 这样的显卡温度正常吗??
发表于 2013-12-13 09:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dv2000主板,amd.刚刚换09改良显卡,NF-G6150-N-A2 .因为是二合一的,我已经改了加铜片,改长转了,刚开机显卡温度42,放电影测试一个小时之后,温度停留在。CPU51度,显卡69度。。
不知道这样算不算正常。。。。。
发表于 2013-12-13 09:34:25 | 只看该作者 �
只要温度不过80就都算正常.
发表于 2013-12-13 09:39:44 | 只看该作者 �
  不到80  就可以了
发表于 2013-12-13 09:53:16 | 只看该作者 �
冬季这个温度貌似不正常啊,到夏天还不成了火炉了
过了冬天就差不多过保了,来年夏天再修,呵呵,要不然我们修什么啊  发表于 2013-12-13 21:52
发表于 2013-12-13 09:54:08 | 只看该作者 �
开机测试一个小时不到80肯定正常啦.
发表于 2013-12-13 09:55:57 | 只看该作者 �
应该 不高吧
发表于 2013-12-13 09:57:22 | 只看该作者 �
只要不出问题就好 想那么多干嘛?
发表于 2013-12-13 10:01:43 | 只看该作者 �
加个铜片吗
发表于 2013-12-13 10:02:10 | 只看该作者 �
正常的 自我感觉不超过75算正常的 毕竟现在是冬天
发表于 2013-12-13 12:26:11 | 只看该作者 �
一般这样的温度是正常的
发表于 2013-12-13 12:59:42 | 只看该作者 �
是正常的,不要担心太多
发表于 2013-12-13 13:03:26 | 只看该作者 �
开机测试一个小时不到80肯定正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2013-12-13 13:11:09 | 只看该作者 �
正常,没啥问题。
发表于 2013-12-13 13:21:25 | 只看该作者 �
没事,很正常的,放心用
发表于 2013-12-13 15:24:17 | 只看该作者 �
AMD的温度本来就会高一些。
发表于 2013-12-13 15:36:12 | 只看该作者 �
这个温度,属于正常温度
发表于 2013-12-13 15:56:41 | 只看该作者 �
正常的这个机器北桥也很热的 所以坏的也多
发表于 2013-12-13 16:04:16 | 只看该作者 �
正常啊   都用一小时了
发表于 2013-12-13 16:12:06 | 只看该作者 �
没事的都是这样子的
发表于 2013-12-13 16:21:48 | 只看该作者 �
很正常 hp的机器不要要求太搞了
