查看: 4897|回复: 26
华硕主板M4A78-AM 通病!
发表于 2013-12-12 17:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又一次接到一款华硕M4A78-AM  主板, 加电报bios错误,如下: ,刷BIOS OK 了,又一次也是这现象,换内存好了。望走弯路!!!
发表于 2013-12-12 18:32:55 | 只看该作者 �
你这说的是刷BIOS好了,还换内存OK了啊!还是两者都要整啊!
发表于 2013-12-12 18:33:16 | 只看该作者 �
兄弟说的这段话本人没有理解
是出现图中这个问题有两种解决
1:是刷BIOS可以解决
2:换内存解决
是这样吧
谢谢分享案例 不过仁兄最后以一句是“少走弯路吧”
发表于 2013-12-12 18:49:27 | 只看该作者 �
呵呵,估计是刷BIOS好的吧
发表于 2013-12-12 18:51:39 | 只看该作者 �
之前遇到过啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-12-12 19:39:54 | 只看该作者 �
留个心眼内存也会出现这种情况 学习了
发表于 2013-12-12 20:02:37 | 只看该作者 �
肯定内存问题。这种遇到过很多了。
发表于 2013-12-12 20:05:30 | 只看该作者 �
是换内存好的吧
发表于 2013-12-12 21:11:58 | 只看该作者 �
是真的 啊
发表于 2013-12-12 22:10:21 | 只看该作者 �
华硕很多机器都是内存问题
发表于 2013-12-12 22:41:28 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}没有看明白.楼主想说:检不到USB和CDROM,是内存问题?
发表于 2013-12-12 22:56:01 | 只看该作者 �
这种经验先记下,下次还能少走弯路
发表于 2013-12-12 23:41:49 | 只看该作者 �
内存有数据位错误,导致映射到内存里的BIOS效验不对。
发表于 2013-12-13 08:54:07 | 只看该作者 �
如果开机后BIOS检测不到内存会发出
滴
的声响,但内存损坏出现这种状况还得留心。
发表于 2013-12-13 09:26:07 | 只看该作者 �
华硕的板子喜欢挑内存的吗
发表于 2013-12-13 09:52:48 | 只看该作者 �
那楼主你知道这两种方法能好何必去纠结呢 。下次再碰带这问题 先搞内存(从简单的开始)如果不行 在刷BIOS就是了 这样你又能知道到底是弄那搞好的  如果是有的搞内存能好有的刷BIOS才好的话 那就不是通病  在说了一种故障现象碰到两次并不能证明这就是个通病
发表于 2013-12-13 12:09:34 | 只看该作者 �
这个问题上次刚好碰到,两个内存的,去掉一个就正常了。
发表于 2013-12-13 12:24:37 | 只看该作者 �
应该是刷BIOS 好的
发表于 2013-12-13 15:13:36 | 只看该作者 �
华硕通病是822,你这个是内存坏了,又不是主板坏了。只是内存坏了能亮机,还蛮少的。
发表于 2013-12-13 15:49:30 | 只看该作者 �
华硕的主板确实是比较挑剔的了,现在的低端的返修率超高啊
