查看: 4950|回复: 27
Z470的3、5V短路
发表于 2013-12-12 15:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3、5V短路修好后之后,测试对地值为400多了,通电待机0.01,然后马上掉了,再测3、5V的对地值又为30多了,过了一分多钟对地值又恢复400多了,怎么回事呀
发表于 2013-12-12 16:16:37 | 只看该作者 �
这种情况 可能是3、5V后级相连元器件短路不良造成 或者加焊芯片本身试下
发表于 2013-12-12 16:20:42 | 只看该作者 �
这种问题也经常遇到,是不是主板还有点
发表于 2013-12-12 16:21:36 | 只看该作者 �
这种问题也经常遇到,是不是主板还有电流导致的。
发表于 2013-12-12 16:22:37 | 只看该作者 �
可能是3、5V 驱动IC问题
发表于 2013-12-12 16:22:47 | 只看该作者 �
刚断电阻值为30多正常,阻值会慢慢上升,可能后级有短路,芯片保护了,没有3.5的时候测下下管g几是不是5v,是5伏的话就保护 了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-12 16:48
发表于 2013-12-12 16:27:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-12 16:29:38 | 只看该作者 �
有短应该很好修啊
发表于 2013-12-12 16:29:45 | 只看该作者 �
5V的上下管换了,5V转5V、3V转3V的管子也换了,芯片是新换上去的
这种情况可以断开电感用可调电源加 3或5V电压 烧鸡试下,可能是电感后级相连元器件短路不良造成的  详情 回复 发表于 2013-12-12 16:54
发表于 2013-12-12 16:46:59 | 只看该作者 �
修好了吗 修好了吗
发表于 2013-12-12 16:54:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-12 17:04:31 | 只看该作者 �
对啊,烧鸡大法试下啊!遇到这种问题只能是这样烧了!把电流调小点
发表于 2013-12-12 17:09:37 | 只看该作者 �
断电等一会儿在测  如果很低直接接个3  5V烧就行了 管那么多,
发表于 2013-12-12 17:21:51 | 只看该作者 �
刚断电阻值慢慢上升是电容放电引起的,这和掉电应该没有必然的联系
发表于 2013-12-12 17:38:35 | 只看该作者 �
我也想知道凶手是谁  希望楼主修好后说下
发表于 2013-12-12 17:47:49 | 只看该作者 �
烧鸡大法试下啊!
发表于 2013-12-12 17:49:19 | 只看该作者 �
给显卡加焊一下  试一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
黑着眼眶熬夜 -10 论坛灌水最近好严重哦!! 3V 5V短 加焊.
发表于 2013-12-12 17:49:28 | 只看该作者 �
后继供电有短路 好好查一下 可能是某个小电容
发表于 2013-12-12 18:31:29 | 只看该作者 �
你这个属于开机掉电,欠电压,看看开机电流上去多少。再有开机掉电3 5v电容是会存点电,所以电感对地30欧慢慢回去400欧也是正常现象。
发表于 2013-12-12 19:05:19 | 只看该作者 �
楼主将图纸分享一下
