查看: 1249|回复: 0
HP B1200三修例案
发表于 2013-12-11 14:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接来一同行送来的机器,他说这机器客户拿别人家修过,修了一个多月没好,然后又拿他家来了,他也自然是没修好了,于是还是找我来了,拿到机器,,拆开看里面南北桥都换过,IO芯片都换过.,,,看来便宜是捡不到了哦。心中不免有些失望,,不能不接,熟人,说查到问题了给他回复,要多少钱再告诉他,自己找到这图 .上电0.30,一看就是少电压,或没复位,查看各电压都OK,复位没有,查看如图,[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/517228898/QQ/WinTemp/RichOle/[DPH8AM)0]T%7BAZ8LWU01(Y0.jpg[/img]PWR_GOOD_3信号,只有2.9V一看不对阿,正常是3.3V跟信号查到U1015坏了,成功修复
