查看: 10225|回复: 35
平板电脑刷机恢复出厂通用攻略
发表于 2013-12-11 12:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解释一下英文意思:1,reboot system now  现在重新启动系统 2,apply update from external storage   适用于从外部存储更新
3,wipe data/factory reset    擦除数据/工厂复位
4,wipe cache partition    清除缓存分区
5,apply update from cache  从高速缓存应用更新
怎么到这个界面呢,同时摁住开机键和音量调节键用三个手指,一般是等待10秒左右,然后屏幕一亮就用一个手指摁音量调节键,就到这个界面了。呵呵适用于很多平板电脑回复出厂设置的。平板电脑开机界面反复重启开机界面卡住。还有一个软件就是刷机精灵也很好用,大家可以学习一下,刷机精灵也能刷手机,都很使用的哦。适合新手。忘老手飘过。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 06:56
发表于 2013-12-11 12:55:34 | 只看该作者 �
以后遇到一定要试试
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-11 12:53:30 | 只看该作者 �
对平板不了解
学习了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-11 13:19:38 | 只看该作者 �
以后遇到了,可以参考一下了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-11 13:31:02 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-11 14:03:28 | 只看该作者 �
平板和手机都是通用的
发表于 2013-12-11 14:05:24 | 只看该作者 �
正在打算攻克这方面 还有苹果
昨天一个苹果系统清密码都没办法。。。。。
发表于 2013-12-11 14:16:12 | 只看该作者 �
通用吗?未必吧
发表于 2013-12-11 14:38:50 | 只看该作者 �
还没有在平板上面实战过
发表于 2013-12-11 15:06:34 | 只看该作者 �
没碰过平板,好好进来学习一下啊
发表于 2013-12-11 16:48:03 | 只看该作者 �
平板可以试试 苹果的话直接按住HOME键和关机键就可以
发表于 2013-12-21 11:10:04 | 只看该作者 �
楼主先生平板电脑如果没有刷如“REC”的话是出不来这个界面的,下一步“双清”就更没有了。。。
发表于 2013-12-21 11:33:15 | 只看该作者 �
学习学习   有相对固件的
发表于 2014-1-8 10:50:43 | 只看该作者 �
其实刷机也是很简单的  只要找到平板的牌子 然后型号 到官网下载固件就可以了 下载完固件里面都有刷机工具及说明的 只要按照上面的操作就没有问题的。
发表于 2014-1-14 21:23:56 | 只看该作者 �
康龙祥 发表于 2014-1-8 10:50
其实刷机也是很简单的  只要找到平板的牌子 然后型号 到官网下载固件就可以了 下载完固件里面都有刷机工具 ...
是不是只要CPU一样就可以通用的,,有些很杂的牌子好像都找不到资料,
杂牌子 找不到资料的不好刷 搞不好还能刷不亮了  详情 回复 发表于 2014-1-15 09:25
发表于 2014-1-15 09:25:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-22 16:40:13 | 只看该作者 �
对呀!!只要CPU版本一样就可以了
发表于 2014-2-12 09:30:05 | 只看该作者 �
不知导航是不是一样的道理,一个便宜导航出现只能进入开机界面然后不断重启,厂家也没有固件提供正头痛着
发表于 2014-5-3 08:19:09 | 只看该作者 �
以后碰到 可以试试啊 谢谢楼主
发表于 2014-5-3 08:31:55 | 只看该作者 �
我手上正好有三个平板了,都有些时间了,没有空去弄
