查看: 2416|回复: 5
飞利谱CRT显示器不通电
发表于 2008-10-15 21:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有好几台飞利谱显示器都是不通电`电源不工作`搞的我没办法了`请教一下电脑朋友`故障是``保险没有坏`开关管坏了我换了一个上去``还是不通电`而后我又换了一个8个脚的1507IC``还是不通电``到地是那里的问题呢????请教一下``谢了``
[ 本帖最后由 天下一步 于 2008-10-15 23:32 编辑 ]
发表于 2008-10-15 21:38:22 | 只看该作者 �
看下行管 有短路没?电源管理芯片坏也会不通电慢慢查线路
发表于 2008-10-15 21:48:02 | 只看该作者 �
你所说的不通是是指电源不工作还是行不供电?
发表于 2008-10-15 22:29:12 | 只看该作者 �
飞利浦显示器电源部分芯片用TEA1507的居多,楼主的1357倒是少见
发表于 2008-10-15 23:25:05 | 只看该作者 �
电源不工作  也就是1507嘛``
发表于 2008-10-16 10:04:52 | 只看该作者 �
查电源电路的,,保险电阻,,18V稳管!!!此机应该也有光耦吧,,查查看!!!千万不要发生低级错误哦!
