查看: 4011|回复: 32
[MACBOOK]
苹果 K84不触发 求维修思路
发表于 2013-12-10 10:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
   第一次修苹果机器没什么经验
  故障是不触发 ,没有待机5V
   这个待机5V电压是不是触发后才有的
SLP_S4应该是  触发后才出来的   出发后触发后才出来的话 拉低Q7813才会有5V ????谁能解释下
EC的待机复位都正常  此版一桥  一CPU都是固定在板上的
这个5脚没有原装插头我是直接弄两个电阻分压3V这样给5脚 不知道这样做行不行
发表于 2013-12-10 10:16:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
建议插上电池开机看下
电池是插上去的  详情 回复 发表于 2013-12-10 10:19
电池是查上去的  详情 回复 发表于 2013-12-10 10:18
发表于 2013-12-10 10:18:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2013-12-10 10:19:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
无极性电容 发表于 2013-12-10 10:16
建议插上电池开机看下
电池是插上去的
发表于 2013-12-10 10:31:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不知道哦,图纸有没有上电时序图啊!看下了
同意楼主: 5.0
苹果笔记本一般是通过专用开机芯片来完成上电触发多  发表于 2013-12-10 10:35
同意楼主: 5
发表于 2013-12-10 10:33:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,待机 5V电压是触发后才有的 ,具体看机器芯片组上电时序类型来定义,这个 SLP_S4应该是机器通过EC或专用开机芯片触发后桥才发出的,图纸中的 SLP S4这个信号开机触发后为低电平状态 才会 拉低Q7813 最后 5V输出。
发表于 2013-12-10 11:04:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
liang867 发表于 2013-12-10 10:33
是的,待机 5V电压是触发后才有的 ,具体看机器芯片组上电时序类型来定义,这个 SLP_S4应该是机器通过EC或专 ...
嗯,维修思路不错啊!修好没
发表于 2013-12-10 11:06:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lbh527 发表于 2013-12-10 11:04
嗯,维修思路不错啊!修好没
这个得问楼主,有些机器待机电压是插上电源就有的。
发表于 2013-12-10 11:21:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接原装电源看看电源指示灯,
发表于 2013-12-10 11:40:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
苹果没修过~~~但是听人家说~~苹果的电路设计跟上电时序都跟别的牌子不一样~~所以不好修啊~~
发表于 2013-12-10 11:48:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个苹果还真没修过,最主要是有时序图才好修
发表于 2013-12-10 11:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先插电源有绿灯.有绿灯就待机电正常的
没有电源啊 就整机器拿过来的  详情 回复 发表于 2013-12-12 09:45
发表于 2013-12-10 12:45:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
黑锅 发表于 2013-12-10 10:18
电池是查上去的
5v待机开启信号是低电位开启的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-10 13:25
发表于 2013-12-10 12:55:09 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个主板是触发后才出来5v 待机只有3.3V 和一个0.9V  你看一下南桥的晶振有工作,,,
没看到0.9V哦 能告诉我是什么芯片输出的吗  详情 回复 发表于 2013-12-12 09:47
发表于 2013-12-10 12:57:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果不触发只遇到过一次,进水开关坏了
发表于 2013-12-10 13:30:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
无极性电容 发表于 2013-12-10 12:45
5v待机开启信号是低电位开启的
版主这里5V的待机开启信号是桥发出的 SLPS 4信号通过 导通Q7813场馆控制的吗?
对 要导通才会出5V 3V开启不是SLP_S4  详情 回复 发表于 2013-12-12 09:48
发表于 2013-12-10 14:49:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  不是给上电诗序图了吗 自己研究啊
- -研究了几天没办法才 发帖的  详情 回复 发表于 2013-12-12 09:48
发表于 2013-12-10 16:27:10 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
高档货没搞过,搞好了楼主赚到了
发表于 2013-12-12 09:45:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
卡猪 发表于 2013-12-10 11:59
先插电源有绿灯.有绿灯就待机电正常的
没有电源啊  就整机器拿过来的
发表于 2013-12-12 09:47:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
