楼主: 黑锅
[MACBOOK]
苹果 K84不触发 求维修思路
发表于 2013-12-12 09:48:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-12 10:48
发表于 2013-12-12 09:48:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
笑睇人生 发表于 2013-12-10 14:49
不是给上电诗序图了吗 自己研究啊
  - -研究了几天没办法才  发帖的
发表于 2013-12-12 10:49:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
黑锅 发表于 2013-12-12 09:48
对 要导通才会出5V   3V开启不是SLP_S4
这里SLP_S4信号只是起到控制 3V 5V开启的
发表于 2013-12-12 12:19:04 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
都几天了LZ还没买个苹果电源头? 才几块钱........
发表于 2013-12-12 12:23:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
苹果的修得比较 少 。。学习一下
发表于 2013-12-13 14:19:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你键盘有没有问题呀,板上有开机点,用镊子点一下
发表于 2013-12-13 22:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
找个原装电源先  绿灯不亮是开不了机的
发表于 2013-12-16 16:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
KB接口左边数起第五个pin是开机,看看有3.3v没有
有3.3V电压  详情 回复 发表于 2013-12-16 16:30
发表于 2013-12-16 16:30:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
   有3.3V电压
发表于 2013-12-16 17:22:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这机器不触发有很多条件要查,待机有3.4v 3.3V 0.9V 几个电压,信号还有很多。你要是没有修本的基础建议不要自己动手维修,修不好会把故障扩大化的
能告诉我什么芯片产生的 电压吗 0.9V吗  详情 回复 发表于 2013-12-17 09:52
发表于 2013-12-17 09:52:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
无极性电容 发表于 2013-12-16 17:22
这机器不触发有很多条件要查,待机有3.4v 3.3V 0.9V 几个电压,信号还有很多。你要是没有修本的基础建议不要 ...
在图纸上是 U7750 不知道咱俩的图纸一样不  详情 回复 发表于 2013-12-17 10:37
发表于 2013-12-17 10:37:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-12-25 14:35:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主修好了吗?
你的苹果
