查看: 2846|回复: 0
佳能FC290的维修记录
发表于 2008-10-15 00:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能FC290复印黑。第一步:肯定是先判断是鼓的问题啦,看看芯心蛮正常的没有磨损的现象。第二步:拆开硒鼓清废粉、擦括板等搞了一会装会去一试,老故障。第三步:怀疑是鼓芯失效,更换鼓芯,情况稍好点。第四步:更换括板、上棍甚至连磁棍都换了还是不行。汗了......难道要换套鼓?正常着去找个新的套鼓试,突然无意中掀开盖子,发现爆光灯发出的光很暗,一看...晕...原来爆光灯已经覆盖了一层碳粉......擦干净爆光灯试机,一切正常,换回原配件也一切正常,至此问题解决。
