楼主: homjon
4930G主板掉了2个电容!谁能修报下价格!
发表于 2013-12-10 09:56:45 | 只看该作者 �
是电容,不是电阻
发表于 2013-12-10 09:57:14 | 只看该作者 �
两个电容影响不大 裸板开机试试
发表于 2013-12-10 11:00:43 | 只看该作者 �
图纸都有了那么清楚的是电容怎么会认为是电阻呢?但是滤波电容不用的话一般不会有什么大问题的吧?笔记本是不懂,有些机器就这样,主板像原装板这一个电容不用都能让你不亮机,还是补上去吧,补上去要是不行,那就要考虑是不是有其他地方掉件了再仔细查一下
发表于 2013-12-10 11:14:52 | 只看该作者 �
这明显是两电容呀,不是电阻,找个头和焊盘长度差不多的装上去就好了,想要装得好还得用风枪!
发表于 2013-12-10 11:15:58 | 只看该作者 �
量下有3 5V有没  没有再看PWM芯片 慢慢找找吧 问题不大
发表于 2013-12-10 11:17:59 | 只看该作者 �
不是电容问题,
发表于 2013-12-10 12:05:17 | 只看该作者 �
看电流表判断故障  电容问题不大
发表于 2013-12-10 12:09:43 | 只看该作者 �
给力 啊  学习 学习
发表于 2013-12-10 12:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-10 13:01:50 | 只看该作者 �
此电容相同大小就可以了
发表于 2013-12-10 15:39:59 | 只看该作者 �
哈哈...的确是悲剧.
发表于 2013-12-10 15:41:49 | 只看该作者 �
这俩电容和不加电应该没关系吧
发表于 2013-12-10 17:46:24 | 只看该作者 �
我这个电容分不分正负极?
发表于 2013-12-17 19:09:54 | 只看该作者 �
我用500°C的风枪都吹不上呢?需要点什么助焊剂不?
发表于 2013-12-17 20:38:29 | 只看该作者 �
兄弟,你不是做维修的吧?这个你还是拿到维修点去吧,你搞不定!
发表于 2013-12-17 22:31:29 | 只看该作者 �
找两个相近的装上OK
发表于 2013-12-27 16:03:19 | 只看该作者 �
homjon 发表于 2013-12-9 22:27
焊这个要用什么烙铁好?再一个我想问下可能是由于这两个电阻引起的吗?连电源指示灯都不亮了!
你就不要说电容了,有时候掉了一个电容,只要是非常关键的开机电路,就会引起不加电。
发表于 2013-12-27 16:11:03 | 只看该作者 �
估计不是这2个电容问题哦 建议你还是找专业一点的看看吧
发表于 2014-1-16 13:46:15 | 只看该作者 �
即使掉了这两个电容,影响也不大啊 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感谢管理回复,我240块钱把机器出了!  发表于 2014-1-20 18:11
