查看: 2531|回复: 5
华硕P5GD2-TVM,偶尔才触发,触发偶尔才亮机,跑马后最终复位丢失
发表于 2013-12-9 15:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
P5GD2-TVM,sis南桥
故障: 开机针有3.3v电压,但是短接不触发;多次短接可能触发;偶尔插电源就自动触发上电
好的情况跑马能到亮机,但十几秒后突然复位消失,复位灯亮起、屏幕黑;更多时候是跑马中途就复位丢失,但不掉电
点位图,查复位都是源自8718f-s/gxc,开机pwrbt也是到io和南桥,难道是io坏了?
补充内容 (2013-12-11 15:42):
io换了两个,还是那样
补充内容 (2013-12-11 16:29):
这机器的时序如何?南桥 sis 968 ,什么条件才发出rst? 看遍了引脚只找到pwroksb,其他电源好信号没有找到啊
补充内容 (2013-12-11 16:31):
核心供电电源好去开启时钟,没有到南桥
发表于 2013-12-9 15:48:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
众简单到复杂查起
太抽象了,不懂啊  详情 回复 发表于 2013-12-9 19:16
发表于 2013-12-9 17:34:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
IO或者桥,多数是IO,先换了再试啊,我这里有两片主板是这个型号的IO坏
同意楼主: 5.0
这里桥发送的SLP S3信号不正常 也会引起楼主所说的现象  发表于 2013-12-9 22:30
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-9 22:28
发表于 2013-12-9 19:16:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-12-10 10:12:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊IO
io换了两个,还是那样  详情 回复 发表于 2013-12-11 15:42
发表于 2013-12-11 15:42:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
io换了两个,还是那样
